A disk read error occurred
  • Автор темы Автор темы Mach0
Mach0
16 Июл 2007
Press Ctrl+Alt+Del to restart
в общем то вот. я так понимаю что похерен mbr. как его восстановить? fixmbr и fixboot не помогли... может есть у кого идеи что делать?
попробуй пустить установку винды и запустить инсталл (делай на тот же самый диск где эта винда + не делай формат )после того как первый раз пойдет на перезагрузку то вытаскивай диск(не продолжая установку).(в 97% у меня поднимаются пк после ntdlr mised + Press Ctrl+Alt+Del to restart) потом только в BOOT.INI убереш линк на 2 винду.
П.с ( только для ХП)
как то уж слишком кривовато... хотелось бы более корректный способ, но попробовать все же попробую...
Как вариант - проверьте диск на ошибки (команда chkdsk).
Но по симптомам склоняюсь к посыпавшемуся винчестеру, точнее узнаете, погоняв винт MHDD или Victoria.
Mhdd показал что жесткий в отличном состоянии.
попробовал как советовал Олег. при выборе папки windows2, т.к. надо было не затереть предыдущую ОСь выскочила надпись что проходит проверка жесткого. после чего перезагрузка. в общем пока винда запускается без проблем. посмотрим что будет по истечении времени.
как и ожидалось - хватило на пару загрузок... есть еще идеи?
похоже что файлы или попадают на сбойные сектора,или же некоторые из них сидят на этих секторах и при чтение происходит сбой.
