A disk read error occurred
w1th0ut_br3ath
7 Дек 2012
Доброго времени суток.
Кому предыстория не интересна, проблема: A disk read error occurred
История такова
Пришел после учебы домой, включил ПК, зашел в стим, в доту2, там требовалось обновить игру. Поставил на обновление. Через минуты 4 вылез "экран смерти", после чего я перезагрузил комп. Когда он стал грузиться, бегунок загрузки винды на долю секунды зависает (после этого загружалась винда, через секунд 5) и бежит дальше, и в системнике появился звук, как будто диск крутится, и на опр. моменте останавливается и снова начинает крутиться. Но диска нету. Сразу понял, что-то не то.
Зашел в безопасный режим, сделал откат системы, перезагрузил. После чего при включении стало писать " A disk read error occurred"
Можно ли спасти и жесткий и данные?
Включил комп снова, написало reboot and select proper boot device...
жесткий вероятнее всего НЕТ... а данные с него можно попытаться спасти в СЦ, но это будет не дешево.
А если купить новый винт, и поставить вместо старого, проблема решится?
Проблема решится только с диском, а данные придется восстанавливать.
