А говорят, что китай Г
  • Автор темы Автор темы alex117
alex117
14 Июл 2014
Перебирал запасы и на глаза попался вот такой прибор.
Решил вскрыть, посмотреть, что у него внутри. Радиатор, а вернее то, из чего он сделан, вызвал у меня дикий смех. Как такое вообще возможно?
    172.9 KB · Просмотры: 133
    97.7 KB · Просмотры: 126
Прибор то работает или сломался? Если работает, то ничего кроме уважения такого рода утилизации пустой тары от чего либо не могу выразить производителю.
    13.7 KB · Просмотры: 36
    30.6 KB · Просмотры: 46
Вот подобное ...
    24.9 KB · Просмотры: 39
    21.2 KB · Просмотры: 55
Ну, если управляет всем симистор, то это регулировка мощности. Типа, плавный пуск.
То он управляет амплитудой напряжения, что, в свою очередь, управляет силой тока в цепи. В конечном счете - да, управляет мощностью. Это мы так стебемся! ))
    136.2 KB · Просмотры: 59
там семистор стоит, радиатор по толщине как жестянка от пивной банки
Симистор в этих устройствах греется только во время пуска, а это несколько секунд. Так что этой жестянки достаточно.
В болгарках, на регуляторах оборотов, симисторы стоят на радиаторах, немногим толще этого, и меньших по площади. И ничего, работают
Во время пуска он греется не больше чем во время работы :)
На самом деле, не так- мы просто не замечаем этого перехода, силовой элемент просто не успевает нагреться, что бы это можно было ощутить. Погоняй по дольше болгарку на малых оборотах с нагрузкой и регулятор нагреется, на максимальных с нагрузкой почти не будет нагрева.
Я не про толщину радиатора, а про то, из чего он сделан. Все конечно понимаю, надо утилизировать мусори прочее. Но хоть бы стирали старые надписи с жестянки )
Жалко, что там нет надписи от Балтики 9 и тому подобное )
А почему он должен греться? Наоборот, когда симистор открыт полностью, он греется больше, потому что ток через него идёт на протяжении всего полупериода, а если на половинной мощности работает, то и ток меньше времени протекает через него, и нагрев соответственно меньше. Единственное, с чем могу связать нагрев регулятора на малых оборотах, так это с недостаточностью обдува
А, даже внимания не обратил на это, прошу прощения :D
