Абразивные круги и инструменты
kot da-vintik
5-й разряд
25 Авг 2015
Привет всем. У многих возникают вопросы при обработке деталей и режущего инструмента на аборазивных кругах заточных станков - почему этот круг белый а другой зеленый или вообще, зачем они нужны разные, чем отличаются и на каком лучше работать? На эти вопросы ответит небольшой экскурс в мир абразива.
Абразивный инструмент в отличие от металлического не имеет сплошной режущей кромки, а состоит из огромного числа разобщенных режущих элементов (абразивных зерен), скрепленных между собой связкой. Поэтому работоспособность абразивного инструмента характеризуется не только материалом и размером режущего абразивного зерна, но также составом и количеством связки, структурой (расположением абразивных зерен и пор в инструменте). Все эти параметры, маркируемые на каждом абразивном инструменте, составляют его характеристику.
Абразивные материалы превосходят стали по твердости, поэтому они обеспечивают возможность обработки металлов с высокими скоростями.
Фракция — это совокупность абразивных зерен в установленном интервале размеров.
Преобладающую по массе, объему или числу зерен фракцию называют основной.
Зернистость характеризует размер режущих зерен основной фракции в данном инструменте.
Абразивная способность и износостойкость абразивного материала зависят от его твердости, теплостойкости, хрупкости и дробимости зерна, а также от степени химического взаимодействия с обрабатываемым материалом.
Твердость оказывает влияние на режущие свойства и кромкостойкость инструмента, а также на характер его изнашивания в процессе резания. Если прочность закрепления зерен в инструменте ниже прочности самого абразивного зерна, то изнашивание происходит вследствие выкрашивания зерен и абразивный инструмент работает в режиме самозатачивания. Если же прочность абразивного зерна окажется ниже прочности его закрепления в инструменте, то изнашивание будет протекать частично за счет хрупкого разрушения, скалываниязерен и частично за счет их стирания
Связка определяет прочность и твердость инструмента, оказывает большое влияние на режимы, производительность и качество обработки. Различают связки неорганические и органические. К неорганическим связкам относятся керамическая, силикатная и магнезиальная (для алмазного инструмента — металлическая), к органическим — бакелитовая, вулканитовая, глифталевая, поливинилформалевая, эпоксидная. Керамическая связка обладает высокой огнеупорностью, водостойкостью, химической стойкостью, хорошо сохраняет профиль рабочей кромки, круга, но чувствительна к ударным и изгибающим нагрузкам. Применяют плавящиеся и спекающиеся керамические связки. Абразивный инструмент из электрокорунда изготовляют на плавящихся связках, а из карбида кремния — на спекающихся. Шлифовальные круги из электрокорунда более прочны, чем из карбида кремния.
А с какими абразивными кругами зачастую приходиться работать вам? Какие секреты или особенности абразивной обработки известны форумчанам?
Андрей, спасибо :wo: очень нужный и офигенный материал. Предпочитаю знать что делаю и на чем. А по заточке я сегодня побил все рекорды. Почти четыре часа перетачивал расточной резец! Ну резцы всмысле, когда последний раз заходил за очередным резцом к инструментальщице, я думал она в меня фрезой запустит :D
Белый и темный круг! На белом обтачиваю тело резца(не напайку). На темном напайку! Ну из серкетов, на наждаке для нормлаьного угла заточки можно использовать упор, который на круге стоит. И еще когда точите не важно что, хоть нож, хоть сверло или резец. Все это надо держать выше центра круга, чтоб не крутануло!
Точнее не можно, а нужно обязательно использовать, только при помощи него и можно обработать нужные углы резания. Упор, который называется "подручник", кстати тоже должен быть правильно ориентирован относительно круга. Зазор между упором и кругом не должен превышать 2 мм.
2мм? Это чтоб не застопорить и круг не разлетелся?
Именно, чтобы не произошло расклинивание и разрыв круга. Наблюдал однажды такую картину с разрывом круга, парень чудом избежал страшной травмы.
У нас недавно при резке болгаркой, поцик пилу болкагрки расхерначил прутком 8ой. Просто с силой кругом долбанул по нему как я понял ив место того чтоб отрезать, пруток просто вгрызся в диск... Поцик за один внеплановый перекур почти полпачки скурил...
Хорошее, познавательное видео о работе на точильных станках.
Фильмы Леонтьева очень ценны, особенно для профессионалов, советую всем, занимающимся обработкой металлов посмотреть их.
Также интересно прочитать книгу о заточке инструментов, она только называется справочником, в ней много советов и всё о заточке, всё с юмором, подробно и доступно, 400 страниц.
    71.6 KB · Просмотры: 341
    53.2 KB · Просмотры: 282
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что за алмазный круг "АСС 100/80-100-Б1" и сколько он может стоить?
Конусный алмазный круг (чашка в простонародье), 100/80 размер ячеек сита, через которые прошел алмаз(зернистость), 100- скорее всего диаметр. Цена максимум тыща, у меня барыги 700-1200 на блошином рынке просят. Дома вещь бесполезная, если только победит точить, да спец инструмент заправлять(резцы там, выборки для краснодеревщиков)
Ну точно угаданы мои проблемы, уже год не могу приобрести камешки к точиле,
по тому что их очень много и в инете инфы столько что голова пухнет, нужен
"камень"для победита и для самокала, будем изучать, спасибо!
А вот Валеркину, такая чашка пригодилась бы. На зеленом корунде на грубую заправить, державку сточить, что б потом алмаз только по победиту(напайке) работал и чашкой довести.
В Новогодние праздники решил свои проблемы, в мою "кладовочную" мастерскую
большой агрегат не войдёт, поэтому взял под круги 125 мм, мощность правда
слабовата 120 ватт, но и резцы у меня тоненькие 10 мм. Собирал на "пухлую"
после праздничную голову, хотелось испытать, теперь надо исправлять косяки,
один камешек виляет. На подошве резиновые ножки, но какие то хлипкие,
думаю просто подложить резину и закрепить винтами. Зато избавился от шума,
у меня на наждаке стоял привод с шестернями ревел как зверь.
решил свои проблемы
Отлично, поздравляю!
и закрепить винтами
Тоже думаю как быть, стационарно устанавливать не хочется, всё-таки места маловато на верстаке. Придумал пока ограничить болтанку невысокими деревянными бортиками, прикрученными к верстаку.
можно сделать штифты чтобы свободно снимался.
Тоже думал так сделать, но боюсь болтаться все равно немного будет. Пока остановился на бортиках из сендвича - дерево с пористой резиной, чтобы плотно входил.
Попались на глаза такие штучки для мебели, обрезать, одеть резинки...
Наждак маленький думаю нормально будет.
