ACER Aspire 3003LC не работает клавиатура и тачпад
Алексей18
29 Июн 2008
Всем привет! У меня ноутбук ACER Aspire 3003LC работаю на нем уже 2 года, до недавнего времени все было хорошо, но пару недель назад неожиданно отказали панель-мышь и клавиатура, причем внешняя мышь работает хорошо. В безопасном режиме тоже все работает отлично. Я уже пробовал и жесткий менял и операционку переустанавливал ничего не помогает, правда иногда бывает удачная загрузка но очень редко. Самое интересное в том, что если запустить какой нибудь фильм, то и мышь и клава оживают правда с небольшим зависанием. Вот так и приходиться работать сначала фильм запускаю а потом уже печатаю, геморой.
Может кто нибудь знает в чем дело?
Спасибо.
Диспетчер не показывает конфликтов оборудования? У ноутбуков более ограниченный срок работы
Алексей18как бы не обсурдно прозвучал мой пост, прошу прочитать его и постараться вникнуть ..
данная проблемма поднималась на форуме неоднократно.. я сам лично убеждён, что проблемма в винбондовском контроллере, но смею заметить, что в обсуждениях данной проблеммы, очень часто прослеживалась идея некой поблеммы контроллера батареи (идея эта, с точки зрения электронной схемы управления питанием, вполне логична и обоснованна)..
учитывая то, что в ремонт данную проблемму я брал, но решить так и не смог (даже нижеследующим советом), моу лишь отметить , что попробовать стоит..
так вот: в чём заключается причина поломки..
всё дело в том, что в аккомуляторной батарее находится специальный контроллер , следящий за правельным режимом работы питающих элементов (их как правило 3-4 банка по две или три батареи в паре), контроллер этот напрямую общается цифровой шиной с винбондом, тоесть с тем же контроллером который управляет клавиатурой и мышью..
по истечении времени, некоторые банки батареи теряют свою ёмкость, и контроллер подаёт неверные данные на винбонд,
в следствии чего происходит сбой в работе остальных элементов касающихся винбонда..
в результате прений на форуме и нескольких проверивших эту гипотизу участников, было замеченно, что замена батареи на новую, устраняет данную проблемму.. но замечу, именно на новую батарею, а не замена банков питания..
З.Ы. винбонд-микросхема управления клавиатурой, мышью, питанием основных элементов(таких как чипсет и различные порты, так же является прямой связью работы ACPI и южного моста, включая флеш биоса..
З.Ы. используйте поиск на форуме, и вы найдёте массу топиков на эту тематику..
Абсолютно правильно!!!!
Я сам неделю или две назад поднимал точно такой же вопрос.
Но мне тогда не ответили и я методом научного тыка определил, что когда я убираю батарею все начинает отлично работать.
Но я еще не купил новую батарею, просто оставил от старой один корпус, чтоб комп устойчивее стоял :)
А винды переставлять бесполезно!!!!
Комп для игр в 3D
здравствуйте все!
хочу собрать комп для игрушек в 3D режиме,часть комплектующих подобрал,с остальным запутался,подскажите как быть дальше.разгон не планируется.
Процессор Intel "Core i5-750" (2.66ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156
какой взять кулер-?
Мат. плата Socket1156 GIGABYTE "GA-P55A-UD3" (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, SATA III-RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Corsair "XMS3 DHX" TW3X4G1333C9DHX G (PC10666, 1333МГц, CL9)
Жесткий диск 750ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3750528AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
Samsung SyncMaster 2233RZ: 120-герцовый ЖК-монитор и очки NVIDIA 3D VISION
посоветуйте какая видеокарта нормально это потянет
Привод DVD-RW Lite-on iHAS424-32 SATA LS Black
не знаю какой выбрать корпус и блок питания
бюджет на всё максимум 65000 рублей
хочу взять в магазине что бы мне собрали и настроили,а сам бы приехал и забрал уже всё готовое,живу в области заказывать буду в Москве(если есть возможность подскажите в каком магазине брать)
Заранее благодарен,сам в компьютерах не очень смыслю.
Хороший аппарат.Видео GeForce GTX295 пока самое мощное от NVIDIA.Если разгон не планируется,можно и боксовый кулер.
еще ATI HD 5850 тоже хорошая, да и DX11 соблазняет
Человек просит для 3D и это тут явно мимо.
3D необходимо для комфортной игры навороченная карта. Или GTX295 или уже SLi связку от GTX 260 и выше.
Существует три минуса: разрешение не больше 1605*1050,падение производительности в 1.5 раза,и для любителей шутеров(вообще быстрых игр) это почти бесполезная технология.
Интересно, а чем DX11 себя проявил? Есть какая-нибудь информация?
где то я читал сравнение DX10 и 11, там скриншоты из игр приводились, одна картинка в DX10 и та же самая в DX11, и я хочу сказать 11 по реальнее, у теней нет явных границ, все сглажено как в реале, другие цвета более реальные и насыщеные. Только пока это могу сказать. но под 11 еще нет игр, так ведь?
Игры есть с DX11, Сталкер "Зов Припяти" например. А вся эта красота как по производительности? Сколько кадров в секунду дает на конкретных примерах?
ну вот сдесь есть примеры со скринами как раз из сталкера, но про FPS ниче не написанно.
Я понимаю,что Радеон 5850 или 5870 будет производительней.но всё таки хотелось бы поиграть в игры 3D в очках .Правда я не знал что в шутеры будет играть не очень комфортно,
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:07 ----------
разрешение то это не беда,а вот падение производительности это плохо.
Это специально нагородили. д10 под нож,а д11 норма. Типо вот какая разница и всё такое. Это как с моделями авто в Дёрт2 под д10 например вместо фар чуть ли не квадраты воткнули,уверен(правда сам не видел)что под д11 сделано по человечески,что бы все валом скупали карты под д11 которые ИМХО ещё год наверно будут не актуальны,пока не решат проблему с падением производительности при тессиляции. Пока разрабы обкатают д11 уж успеют прикрутить д15 :D
Fiiniishh, Ну согласись людям мозги с Д11 хорошо промыли. Да и AMD карточек уже наштамповала прилично с Д11, тогда это все уж больно на маркетинговый ход похоже, только не вижу смысла. у AMD и так все в порядке с видюлями.
