Acer Aspire 3680 включается через раз или не включается
Kost Troll
20 Ноя 2009
Итак, ноут прекрасно работал, пока вдруг стал включаться не с первого раза - жамкаешь на кнопку раз пять - пока не заведется.
Было принято решение заменить кнопку включения - и о чудо !
Включаться стал с первого раза и примерно день включался и выключался нормально, пока вдруг во время работы - внезапно не отключился и снова не захотел включаться с первого раза - стало понятно дело не в кнопке .
Итак что имеем на данный момент :
а) вынимаем питание на полчаса-час - вставляем на кнопке включения 3.3 V , запускаем, работает от 5 мин до часа, затем самопроизвольно выключается, при этом на кнопке питания прим . 1V, на нажатие не реагирует, при вытаскивании и вставлянии питания стартует, вентилятор запускается, даже иногда запускает экран и гаснет.
б) Снова вынимаем питание, ждем полчаса-час и снова смотри пункт а)
Бывает иногда ведет себя и по другому:
Вот так :
вчера проработал часа 2 затем вырубился, на кнопке 0 V , вытаскивание, вставляние питания - ничего не дало все одно 0
Пролежал ночь отключенным, сегодня вставил - 3,3 V , завелся далее см. пункт а)
Или вот эдак :
Сегодня снова после отлежки, было подключено питание, сначала показал 3,8 Вольта примерно, затем на глазах, стрелка вольтметра поползла вниз, где-то на 2 - 2,5 Вольта самопроизвольно включился, отрубился, стрелка на 1 Вольте.
Что было сделано дополнительно :
1. Замена зарядки - ничего не дает
2. Проверка на изгиб - ничего не дает
3. Проверка на нагрев - ничего не выявила, даже когда проработал более часа - все тепленькое, ничего горячего, ничего не греется ( Мульт, Южник, короче всё прощупано - не горячее)
Кто что подскажет ???
а лучше проидитесь поиском там..
Поиском прошелся, похожие проблемы имеются, но указанные способы решения не подошли.
Насчет размещения сообщений :
А зачем тогда вообще здесь данная ветка ?
Может со всех ноутбучных форумов проще всех форвардить на форум ноутов ? :)
тот форум о котором речь, тут упомянать запрещенно..
по двум причинам, во первых у нас запрещенны ссылки вообще на какие либо другие форумы, во вторых я не хочу..
к тому же все кто тут есть, вам и так ответят там.. а кто не сможет там, то и тут не поможет..
думаю там ответ был вполне убедительный.. ищите битую керамику, возможно проблемма с мультиком.. других вариантов не видя аппарата пока нет..
Удалено
Я чего-нибудь нарушил ?
http://www.tehnari.ru/f8/t15561/
Укажите - pls/
Если нарушил - ваше право принять меры.
Не нарушил - моё право постить свои вопросы.
Хамить только не надо, и вообще -давайте потрём весь флуд и оставим мой вопрос :
см. Выше
и Ваш ответ :
эверестом проверьте температуру скрины разместите посмотреть надть
