Acer Aspire 5520G - восстановление Vista со скрытого раздела
Сергей
15 Дек 2007
ноут Acer Aspire 5520G
подскажите, плиз, как восстановить висту с сервисного раздела или это могут сделать только в СЦ?
При загрузке ноута должна выводиться надпись примерно такого содержания: Press *** for recovery, где за место *** название клавиши.
Или из под винды сделать раздел активным и оттуда добраться до восстановления ;)
s_vitaly
спасибо, попробую :)
Ошибка SCSI/RAID Host Controller
Вопрос Антону - посоветовали к вам обратиться за помощью.
Помогите разобраться с проблемой.
Прилагаю фотки ошибки.
Это происходит при каждой загрузке компа. Daemon Tools пробовал удалять - ничего не меняется. Чистил от него остатки в реестре. Тоже самое.
Родных дров от материнки к сожалению нет.
Смотрел также на родном сайте производителя (материнка у меня Micro-Star MS-7345 P35 Platinum). Пробовал грузить дрова оттуда - не помогло.
djalexis,самый первый ,он самый последней версии
А если не сложно - не могли бы расшифровать? Что означает данная строчка и почему именно этот нужен (там не самая свежая дата относительно других)?
ATK ATK0100 ACPI UTILITY 1043.2.15.101 2007-08-23 82.10 Kb Скачать
- что такое ATK?
- почему не Toshiba? (там же самая свежая дата)
- как расшифровать искомый драйвер - ACPI\PNPA000\4&49D99A3A&1
djalexis, НЕ видно. Что в ошибке пишет?
Сделал. По поиску вывалилось 8 драйверов.
Какой именно нужен?
Скачайте их все. Распакуйте эти архивы все сразу в одну папку! (чтобы там были одни файлы без вложеных папок) И потом через диспечер устройств заходите в свойства SCSI/RAID Host Controller потом на вкладку драйвер. Там нажимаите обновить, потом выбираите установить из указаного места и указавыйте путь к этой папке в которую вы распоковали эти архивы. И все. Если там есть подходящий драйвер то Винда сама его найдет и установит!
Ничего не получилось - ни один из драйверов не подошел.
я тут вам вот чего нашел
Тип 1. Live Update Online
Thanks to our brand new online update service, now we can provide you a faster automatic download for your MSI products.​
Благодаря нашей новой услуге обновления онлайн, теперь мы можем предложить вам более быструю автоматическую загрузку для ваших продуктов MSI.
Use the time saving service to update your product with safe and ease.​
Используйте время спасательной службы, чтобы обновить продукт безопасным и легко.
This online search supports the following MSI product lines and items:​
Этот онлайновый поиск поддерживает следующие продукт MSI линиям и пунктам:
Mainboards: Drivers/BIOS versions/Utilities; Graphics Cards: Drivers/BIOS versions/Utilities; Barebone: Drivers.​
Материнские платы: Драйверы / BIOS версии / коммунальные услуги; видеокарт: Драйверы / BIOS версии / коммунальные услуги; баребоны: Драйверы.
Как пользоваться?
NOTES:​
ПРИМЕЧАНИЯ:
  1. MSI Live Update Online must use Microsoft® Internet Explorer 5.0 and above versions, OS requires Windows® 98SE/ME/2000/XP.​
    MSI Live Update Online необходимо использовать Microsoft ® Internet Explorer 5.0 и выше версий ОС требует Windows ® 98SE/ME/2000/XP.
  2. MSI Live Update Online uses Microsoft® ActiveX technology, please modify your ActiveX settings to ensure the proceeding of the automatic analysis and download. If your browser has installed Toolbar plug-ins, which might affect the normal operation of MSI Update Online.​
    MSI Live Update Online Microsoft использует технологию ActiveX ®, пожалуйста, внесите изменения в настройки ActiveX для обеспечения исходя из автоматического анализа и скачать. Если Ваш браузер установлена панель инструментов плагинов, которые могут повлиять на нормальное функционирование MSI Update Online.
  3. Please check your Toolbar-related settings to ensure the proceeding of the update service.​
    Пожалуйста, проверьте вашу панель инструментов параметры, связанные с обеспечением протекания Update Service.
OR Type 2.Manually Download​
ИЛИ Введите 2.Manually Скачать
Please step by step select a product category.​
Пожалуйста, шаг за шагом, выберите категорию товара. == Выберите == Все-в-одном ПК Barebone Коммуникации Потребительская электроника Видеокарта Промышленные компьютеры Mainboard Мультимедиа Ноутбуки Оптические накопители Сервер == Выберите == == Выберите == == Выберите == == Выберите == == Выберите ==
OR Type 3.Search​
ИЛИ Введите 3.Search
короче предлагает сама фирма все что вам надо , в том числе и драйвера ,реальный сайт http://www.msi.com/index.php?func=downloadindex
переводчиком все переведете что не поймете
