Acer Aspire 5741g. Ноутбук работает, но дисплей не включается
  • Автор темы Автор темы cybermf
cybermf
17 Авг 2019
Добрый день. Данный ноутбук использовался несколько лет исключительно для интернета, никогда не перегревался и ничем не заливался. Нормально работал, ушел в "сон" и где-то через час, когда открыли ноут он заработал, но экран остался выключенным. Различные манипуляции никаких результатов не дали.
При подключении ноута к монитору изображение четкое и ноут работает исправно. Переключая комбинацией кнопок я получают стандартное изображение на мониторе, следующее немного растянутое (судя по всему с разрешением ноутбука) и на третье нажатие изображения нету вовсе.
В диспетчере устройств radeon hd 5470 отображается и работает исправно. Так же отображается в аиде и в cpu-z. Температура около 50ти градусов.
После диагностики в одном сц сказали, что нужно полностью менять видеочип, т.к. что-то там отходит. Через пару дней понесу в еще один сервис центр, что бы убедиться в диагнозе. Но не очень понятно как мертвое ядро может отображаться как исправное?
И еще такой вопрос, на процессоре intel core i3 370m, который стоит в ноутбуке есть встроенное ядро, которое по идее и должно загружать сначала всю систему. Может ли оно выйти из строя и тем самым сделать черный экран?
п.с. изображения на дисплее нету совсем. То есть это не подсветка.
Какое ядро вы имеете в виду? Центральный процессор и видеопроцессор (по вашему - видеочип) - два различных устройства.
Видеочип - то разве не hd 5470? Так вот он при подключении к монитору и в диспетчере задач и в различных программах отображается и если им верить нормально функционирует.
Судя по моему опыту, в СЦ вам сказали правду. NVidia (нонча AMD) не мало крови попортила своей недоработанной технологией посадки кристалла на подложку чипов. Там не только графика отваливается, но и мосты. А вот целесообразность ремонта под вопросом. Качественных чипов как не было, так и нет ни ку кого - ни у производителя, ни у ремонтников.
обычно. Без нагрузки работает нормально и отображаеться (и то отображаеться не само графическое ядро, а данные графического процессора прописаные в BIOSе видеокарты).
не факт! Бывает что это физически одно устройство, так же как есть физически на одном кристалле процессор и мост (на новых моделях, выпущеных за последние 3 - 5 лет).
это отдельный ГП (графический процессор), расположеный на кристалле ЮМ (южного моста), в смысле именно в Вашей модели ноутбука. Просто может попасться и отдельной дискретной карточкой, но модификация ГП будет чуть другая по названию.
а при нагрузке происходит ,,отвал,, кристалла.... Поможет на какое то время прогрев феном от паяльной станции или на инфракрасном столе, но обычно не надолго.
в точку.
Даже не заморачивайтесь. Практика таких замен показывает, что овчинка не стоит выделки. Очень в редких случаях, ноут еще может пару лет проработать.
Мой совет - покупайте новый ноут, а это на запчасти кому-то.
что значит это выражение? Мост меняеться на новый и при квалифицированом реболлинге всё прекрасно будет работать не один год! Вот если просто ,,покачать,, на шарах на нижнем подогреве, то да, тут не надолго.
