Acer Aspire 5750G
  • Автор темы Автор темы Mass04
Mass04
24 Янв 2014
Доброго времени суток! Ноутбук Acer Aspire 5750g i5 2410m, Nvidia gt540m
у меня вот такая проблема: при запуске тяжеленькой игры появляется синий экран с надписью: Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed, зная немного английского языка я переустановил драйвера видеокарты не помогло, что может быть такое? Ноутбуку 3 года
Посмотрите температуры чипов Аидой, Эверестом и прии необходимости, поменяйте термопасту.
Дело в том что при проверке температуры видеокарта не отображается и я посмотрел в диспетчере устройств: Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Руками на ощупь проверь греется ли нет(дно, клавиатура). Вентилятор горячий воздух выдувает или выдувает его вообще?
теплый и на клавиатуре и с другой стороны, вентилятор работает нормально я периодически чищу, я думаю она вообще не работает так как я сейчас пользуюсь встроенным видеочипом, потому что при нагрузке нвидия синий экран...
И тоже самое на "родных" драйверах с диска?
К сожалению, такая модель бука не попадалась ко мне в лапы(доступ к радиатору и вентилю через вскрытие отсека?), поэтому что конкретно вы чистите? Выдув на оборотах минимум должен тушить горящую спичку, если нет, то на радиаторе образовался валенок и его, для начала, нужно ликвидировать.
диск утерян, доступ к системе охлаждения осуществляется полной разборкой ноутбука, так называемых "валенков" ты быть не может так как выдув сильный, есть предположение у меня что чип чистично отпал от мат.платы, может быть такое?
Думаю, вряд-ли. Отпасть может от перегрева, ну а вы сами написали, что систему охлаждения обслуживаете регулярно. Попробуйте скачать драйвера на чипсет и видео с официального сайта производителя ноутбука.
до вот это случая были еще артефакты на экране во время какой нибудь игры, и драйвера постоянно восстанавливались аварийно.
какой драйвер, ребяты, тут видеочипу звездец
драйверы скачал, поставил, ситуация не изменилась, значит видеочип можно отодрать и выбросить?
чип меняется на инфракрасной станции, самому его "не отодрать", ищите сервис, где есть подобное оборудование. На коленке где нибудь на совке - ноубук не починить.
