Acer aspire 7730 не включается
  • Автор темы Автор темы kines
kines
23 Фев 2011
Здравствуйте, при включении кнопки старта загорается лампочка вокруг кнопки и через три секунды гаснет, вентилятор молчит и нет старта, при включенном б\питании баторейка заряжается. От батарейки, включение происходит так-же. Скажите пожалуйста, с чего начать.
С видеокарты. У вас скорее всего GF8400/8600 выпуска 2007- начала 2008Г? Практически всегда в этой ситуации помогает прогрев видеочипа... Надолго ли помогает - это другой вопрос, кому то на неделю, кому то на год... Ну или видеокарту меняйте. Заодно и проапгрейдитесь. Вам GF9300mGS и GF9600mGT подойдут.
Спасибо, буду разбирать ноут. может скажите, сколько стоит видеокарта?
Вопрос по видеокарте - спорный., возможно сам мост неисправен., все равно детальнее надо проверять., на обум ничего не делается.
скорее мост, видео бы не выключало ноут. проверить просто - снять видео и включить - если ничего не изменится - матплату копать.
Открыл задние крышки, видео чипа не видно, в глаза бросается проц и северный мост, придётся разбирать полностью.
а аппаратик , собственно, какой именно?? 7730 чистый или есть буквы типа G или Z ?? G и ZG- идет с внешним видео, на остальных видео интегрированное
Списал с обратной стороны- Aspire 7730-4931 модель № ZY6, видео интегрированное
Спорный. Но в 7730 помнится чипсет Intel 4-й серии. Вполне надежный чипсет. Если бы у топикстартера был бы Acer 7520 с проблемным чипсетом MCP67 и ноутбук бы не отключался, а уходил бы в бесконечную перезагрузку, то в первую очередь бы посоветовал чипсет смотреть.
Впрочем, действительно поторопился, коль скоро
оказалось.:tehnari_ru_707: Тогда бы, прежде чем приступать к дальнейшим активным действиям (действительно коль видео встроенное, с такими симтомами под подозрение в первую очередь северный мост попадает, хотя, повторюсь, Intel GM45 Express довольны надежны) наверное есть смысл обнулить CMOS путем отсоединения батарейки. Изменений не будет, попробовать прошить биос в режиме CRM. Здесь AS_7730_7730G.zip сервис-мануал на ваш ноут, там на 168 стр. инструкция. Ну а не поможет, то лучше в сервис обратиться. Дело может быть и не в чипсете (вряд ли броcитесь покупать POST карту для диагностики или станете мерять опорные напряжения), ну а греть в домашних условиях ваш северный мост наверное не стоит - Intel это не проблемные чипы nVidia, которым прогрев в большинстве случаев помогает.
Спасибо за сервис мануал, буду разбиратся
