Проблемы с ноутбуком Acer ASPIRE 7250G
  • Автор темы Автор темы sten
sten
7 Авг 2014
Добрый день! Помогите, у меня ноутбук Acer ASPIRE 7250G-E454G50Mnkk работал уже несколько лет нормально. Сейчас вот любые попытки включить ноутбук приводят только к тому что загореться лампочка, включается вентилятор и все. Экран не загорается, также дисковод включается как обычно ну и еще экран едва заметно на долю секунды толи мелькает толи включится хочет (даже не знаю как описать). Не знаю но вот что может еще помочь. Ноутбук стал себя так вести после того как я его включил и сразу выключил (после включения почти что сразу зажал кнопку питания). В этот момент также была вставлена флешка.
Тему перенес в нужный раздел. Модератор
Стесняюсь спросить... А что было на флэшке? Не прошивка БИОС?))))
Ладно, это шутка. Под описанные смптомы можно подтянуть пару десятков диагнозов. Мой совет: отнесите его спецам.
Они сделают.
Для начала, отключить электропитание, снять АКБ и подождать пару минут.
Если не включится, попробуйте отключить всё "лишнее": CD-привод, HDD, Wi-Fi. Оставьте одну планку памяти. Если в таком составе не включится, то несите в СЦ.
Ладно, это шутка.
На флешке был ubuntu live usb
Они сделают.
Конечно, если ничего сделать не смогу то отнесу к мастерам, но может стоить попробовать скажем биос сбросить нужно или что-нибудь в этом роде перед тем как нести к мастерам?
Каким-то образом нужно "сбросить БИОС". На некоторых моделях батарея CMOS доступна после снятия "пользовательских" крышек. Если доберетесь до нее, отключите и перемкните контакты ее коннектора на плате секунд на пять (это чтобы снять заряды с емкостей). Ну, или, посмотрев в сервис-мануал, найдите "джемпер" сброса на плате (две контактные площадки) и перемкните их на 3-5 секунд.
Если и после этого БИОС к Вам не вернется... это что-то хардварное и лучше самому не пытаться.
Абсолютно верно. В данной модели батарейка на мат.плате находится в аккурат под гнездом PCMCIA. Требуется снятие передней крышки и мат.платы.
Пробовал, к сожалению не помогло...
Может есть еще варианты?
Ну...подключите к нему внешний монитор (по VGA)...
Если честно, какой-либо связи между Вашей флешкой и выключением Вами ноута и его неисправностью я не могу увидеть. Ничего убийственного Вы вроде не делали.
Раз "включается дисковод", то БИОС в норме. Т.е. "копать" надо в сторону видео...
Сами будете этим заниматься?
Также ни к чему не привело.
Еще забыл упомянуть что HDD не включается (точно сказать не могу, но никакого шума от него не слышу)
То что могу попробовать сделать дома я попробую, но, скажем, паять микросхеми я не рискну взяться.
Тогда рекомендую начать с того, что скачать сервис-мануал на этот ноут. По схемам посмотреть наличие предохранителей, начиная с силовых цепей. Можно и визуально, внимательно разглядывая материнку. Обозначение предохранителя на "мамке" всегда (?) начинается на букву "F". Часто они и выглядят иначе (напр., белого или серебристого цвета). Затем прозвонка диодов и стабилитронов (неинтегрированных). Затем... уже по схеме...
Кстати, если процессор не впаян, а "сидит" в сокете, первым делом (можно даже не снимая радиатора) откройте и закройте его "замок" - ноги у процессора, бывает, окисляются и слаботочные сигналы (на включение) не проходят.
Если же процессор в работе и греется, топать надо к северному мосту. Не забывая прозванивать весь силовой обвес.
Ну... как-то так. Может кто дополнит - поправит.
Долго проверял, ничего не нашел, плюнул и отнес в ремонт, жду результатов
Ну так что проблему решили? Сам столкнулся с такой проблемой, но я скачал с офф сайта обновление биоса, поставил и перезагрузился автоматом. После этого теже симптомы как у тебя(
очень похоже на mcp-67mva2 -мертвую видеокарту
