Acer Asprise 5315 - синий экран после установки системы
Semen2007
28 Авг 2007
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста решить такой трабл.
Поставил винду на Sata винт по инструкции указанной выше на форуме. Когда установил все драйвера, дрова установились и на Sata контраллер. Если снимаю в биосе эмуляцию IDE, при загрузке винды появляется синий экран. Подскажите пожалуйста в чем проблема, ведь дрова на Sata стоят.
если действовать строго по инструкции, то синего экрана быть недолжно..
первая ошибка возможна в том , что не установленны драйвера чипсета
далее, возможно вы неправельно проделали процедуру установки драйверов..
и на конец, последовательность установки драйвера..
но от себя замечу, что драйверов на ХР у вашей модели, попросту нет.. где вы могли найти драйвера под ХР, непонятно..
В комплекте шел диск с драйверами, вот на нем и нашел.
В диспетчере устройств показывает типа: Intel ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828. Я так понял что драйвер стоит.
Может еще будут какие-нить идеи, очень нужно!!!!
Спасибо за ответы!!
а вы уверенны что там были драйвера именно для ХР ?? на сайте Асер-а я поддержки под ХР этого ноута , не нашёл..
Да вроде как для XP, инсталяция прошла без проблем.
Перепутал как-то раз дрова, так виндовс ругался, а здесь - нормально!
И еще вопрос: в диспетчере устройств стоят 2 Sata контролера и !!!! 2 IDE первичных и 2 вторичных - это нормально?? В моей практике такого не встречал !
а боьшая ли у вас практика?
да это нормально
ведь несложно просмотреть в драверах ридми фаил, там обязательно написанно для какой ОСь..
то что инсталяция прошла, не говорит что она прошла успешно.. так же в диспетчере, драйвера могут показывать неправельно..
всё таки нужно убедиться в том что версии драйверов именно под ХР, ведь если у вас шла в комплекте Виста, процент что вам заодно положили дрова для ХР, ничтожно мал.. к тому же АСЕР уже два года назад отказались от комплектных дисков, и вс идёт на рековери..
выходит что у вас странный комплект, и это наводит на ещё большие размышления..
Вот что интересно - диск есть :)
Значит мне придется еще вечерок помущать его. Если че получится обязательно отпишу!
Спасибо за помощь!!!!
Hacker Хочу высказать свои старания.
Скачал какой-то драйвер Sata и при установке в ручную выбрал из списка драйвер Intel 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller(Mobile ICH8M-E/M). При загрузке все нормально стало. Еще оказывается у этого бука Sata привод (сразу не заметил - стыдно). На диске были драйвера для висты и ХР, вот только на видео и Wi-Fi не было для ХР. Большое спасибо за помощь!!!!
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане помогите решить небольшую проблему с ноутом ACER Aspire 5315. Установка xp прошла успешно за исключением нескольких неполадок. Но вопрос в следующем теперь при работе как от сети, так и от аккумулятора ноут сама вырубается,ессно ничего не сохраняется и включается только при отключенном сетевом шнуре.
ДО УСТАНОВКИ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА? ноут на гарантии?
Нет такой проблемы не было, ноут на гарантии.
скорее всего криво винду поставил, или дрова. попробуй занова с более опытными людьми поставить если нет лучше сноси по гарантии. Пусть протестят.
Скачал GTA4
Скачал GTA4 а она мне при устоновки гавкает что моя система неподходит х64 может быть,в целом комп должен работать и еще с запасом,ЧТО ДЕЛАТЬ
GTA4 сама выбирает на каком компе будет работать а на каком нет. И с этим ничего не поделаешь.
Качал GTa тоже были приколы. потом скачал пачт дето http://newobois.pp.ru/load/57 . помогло ток не надого потом вообще не включалась. пришлось удалять!
