Acer EX2540
  • Автор темы Автор темы Th3q
Th3q
23 Мар 2020
Добрый день, нужна ваша помощь, после подключения тв приставки к ноутбуку по USB для прошивки, пропало изображение на мониторе, кулер работает, индикация присутствует , подскажите что это может быть
    102.6 KB · Просмотры: 114
usb data на землю звонится? Есть версия, что это может быть испорченный ноутбук и поход в сервис.
Я вас поздравляю. Если это не супрессор там или какие особенности то комбайн на замену. Но эт не точно, я диванный эксперт.
ну как проверить - вызванивать, замерять. смотреть какие напруги поднимаются при подключении бп, при попытке включения. что касается супрессора - эт диодные сборки возле usb портов.
вообще стоит начать с поиска схемы к плате.
я - опять же повторю - диванный эксперт. лучше подождать тех, кто этим занимается или обратиться в СЦ т.к. штука эта сложная.
А как звонится? Какое падение напряжения показывает?
...комбайн на замену.
...обратиться в СЦ т.к. штука эта сложная.
Боюсь, ничего из этого не получится - ремонт этой мамки экономически нерентабелен. :(
я конечно хз, сколько стоит снять поставить проц, тыщи 3 наверное, и камушек еще до 10. сколько такой бук стоит рабочий на авито?
От 15 до 20 тыр в зависимости от региона.
Не ну мож можно воткнуть i3, или вапще у ремонтера будет донорский проц за недорого.
кАроче, вывод такой: в связи с неудачным подключением копеечной приставки парень попал на бабки - требуется диагностика и ремонт. Не забываем про рентабельность.
вот этот камень, сверху и снизу, я меняю,так как эти камни жутко боятся перегрева и вылетают на раз, поверьте, даже с нормальным трафаретом (есть ещё и без выреза под кондёры), накатывать шары на это чудо тот ещё секус, повторюсь они жутко боятся перегрева, даже в нерабочем состоянии, чуть больше дал при накатке, и можно смело камень в помойку кидать.. так что, кто поумнее просто доплачивают за новую мать, поверьте разница небольшая..
    96.5 KB · Просмотры: 75
    110.3 KB · Просмотры: 43
Тут разговор идет скорее о дистанционной диагностике, нежели о дистанционной замене чипа :) мало того они, чипы эти, бывают еще и кривые.
производятлы они такие. уже сделано почти все что можно, что бы меня технику целиком, или блочный ремонт нежели ремонт схемотехники. скоро вообще все барахло сунут в один корпус и досвидос )
Дистанционная диагностика возможна только в рамках указа президента. Вот пусть он её и делает. :)
