Acer Extensa 5620g выключается пока не прогреется
  • Автор темы Автор темы junker
junker
16 Фев 2015
Добрый день! Имеется ноутбук Acer Extensa 5620g. После скачка напряжения в сети сгорел родной адаптер. После покупки идентичного (19V, 4.74A, 90W) ноутбук работал как ни в чем не бывало.
Сейчас у него наблюдается странное поведение: оставляем ноутбук ВЫключенным на длительное время (12 часов, например). Включаем - спустя секунд 10 он выключается; при этом не важно, начал загружаться Windows или нет, или я зашел сразу в BIOS, или вынул HDD и он не нашел загрузочный диск и т.п. После выключения, если подключён адаптер - ноутбук спустя секунду стартует сам; на этот раз работает чуть дольше (30 секунд), выключается, снова стартует сам. После нескольких таких рестартов ноут уже может работать гораздо дольше (5 - 7 часов и больше), но потом обязательно в непредсказуемый момент выключится и включится. Рестарт ни от чего не зависит - он может все эти пять часов простоять в меню BIOS и отрубиться; можно грузить его играми, от нагрузки шансы выключиться никак не меняются.
Ситуация как будто противоположная перегреву, то есть чем дольше он работает, тем стабильнее.
Непонятно - куда копать?
P.S. Если адаптер не подключен, а вставлена только батарея - авторестарта нет, надо жать кнопку включения. Если вынута батарея, но вставлен адаптер, то после выключения стартует сам как описано в посте.
