Acer Extensa 5630g. Проблемы с монитором
  • Автор темы Автор темы zone61
zone61
20 Май 2009
Здравствуйте!
Acer Extensa 5630g 732g32mi.(куплен 1 мес назад)
32 разрядная Vista Home premium SP1.
Видюха NVIDIA GeForce 9300M GS
Недавно возникли проблемы.
1. Иногда при включении ПК на экране появляются хаотичные вертикально моргающие цветные полосы. Комп виснет. Приходится выключать и пегружать ПК удерживанием кнопки "Power"
2.То же самое иногда происходит при выходе из режима сна.
Заранее спасибо!!!
1. дрова на видюху
2. пыль в системнике
3. ластиком прочистить разьём видюхи
1. Каково решение проблемы?
2. У меня ноутбук
для начала надо найти причину проблемы, а потом уже решение...
Температура у вас какая? (видеокарты)
А где ее посмотреть?
Возможно и в температуре дело. Ноут юзаю с утра до вечера.
можно в БИОСе, или прогой ЕВЕРЕСТ.
в Эвересте датчик:
ЦП 53 °C (127 °F
WDC WD3200BEVT-22ZCT0 45 °C (113 °F)
в Эвересте датчик:
ЦП 53 °C (127 °F
как посоветовал
пыль в системнике, ластиком прочистить разьём видюхи
прочистка радиатора цп от пыли и замена термопасты , и также общая прочистка всего пк.
эй-эй-эй... парни! притормозите: У zone61 ноутбук. Что ему там тереть? Тем более ноуту всего месяц, и соответственно он на гарантии. Вскрытие крышки обозначает моментальную потерю гарантии. Тем более, если он его не в пустыне использовал - пыли там быть много не должно. Далее: 53 градуса по Цельсию, это нормальная рабочая температура ноутбучного чипа.
Как вариант - заглючила оперативная память, но опять же, если тронешь ее сам - гарантия потеряется.
В общем, могу посоветовать одно: перебить драйвера на видеокарту, накатить повторно образ винды. Если не поможет - нести в СЦ, пускай они голову ломают...
P.S. Парни, будьте чуточку внимательнее.
Спасибо, Aleksan рульно и дельно! ))) Все бы так отвечали!
Дрова NVIDIA пробовал обновить стандартным средством обновления в Висте. (через диспетчера устройств). Выдает "обновление не требуется".
Что есть "образ винды" ? Сносить систему чтоли? Может ненадо? ))
Создать образ Акронисом.
1. Если с диска: удаляй драйвер, и потом, через setup устанавливай по новому.
2. Собственно тоже самое, только посмотри на офф сайте НВидии новые драйвера под эту видюшку.
алексан я слово ноутбук не видел
и по модели тоже не понял - сорри
в сервис несите -либо матрица нарылась, либо видеокарте пипец.. хорошо бы скриншот в студию, скажу более менее точно. По поводу гарантии - Асер вскрывать можно, эт я как представитель сервис-провайдера Асера говорю )
но лучше самому в новый бук не лезть.
Пасиб!
На странице техподдержки посоветовали скачать и переставить дрова. не помогло.
Скриншот выложу чуть позднее. Если словами, то представь штрих-код, только полосы цветные. Двигаются динамично по экрану влево-вправо. Потом они пропадают, остается матово-белый экран. Жду секунд 10 - и вуаля, появляется экран приветствия висты и система нормально загружается!!!
Бывает такое примерно 1 раз из 5-ти загрузок.
з.ы. кстати, проблем с видео при работе с ноутом не возникает. Тяжелые игрушки работают на "ура". Единственно - в Aero открывается но не работает панель "цвет и внешний вид окон". Ползунок яркости не работает и нет возможности выбрать цвета окон. На клики не реагирует.
Acer.. меняем кондёры по питанию, меняем дроссели, меняем МАХимку.. и ещё пару мосфетов..
сборка у них ужастная..
меня устал 3680.. чё сним делать не представляю.. но это отдельный топик .. сорри
да, пожалуй.. если не прошло 2х недель - несем к продавцу, если прошло - то ток в сервис..
to Hacker - по поводу 3680 распиши в личку, попробую помочь
