Acer V3 571G. Нет признаков жизни
24 Окт 2015
Помогите пожалуйста!
Ноутбук Acer 571g не подаёт признаков жизни.
Напряжение подаётся 19. При нажатие на кнопку включения напряжение пробивается как и должно. Индикаторы не горят. Были проблемы с жестким диском. Перестал включатся после перезагрузки.
Мерил напряжение. во вложениях.
    43.7 KB · Просмотры: 372
а почему вы решили что дело именно в напряжениях? Так, например, при не верно установленной RAM он тоже не подает признаков жизни, но стоит ее задвинуть чуть дальше в разъем все включается сразу. Скорее всего с питанием все в порядке. ИМХО
Всё снято с материнской платы. Только кнопка подключена и провод питания.
Пищит - это еще не КЗ.
Сколько в Омах?
P.s. не забудьте вернуть на место проц и память (как уже писали выше, МВ без них даже стартовать не будет).
P.p.s. фото с таким разрешением никуда не годится. Если не можете сфотографировать - сканируйте.
Сколько в Омах?
Как только начинает пищать скидывает на 0, в момент спада 0,386.
Даже индикатор при подключенном питании не горит.
Чем измеряете?
Переключите предел измерения на измерение самого малого сопротивления. Если не поможет - в режим измерения падения напряжения (пиктограмма "диод").
Вообщем еще такая странность решил перепроверить приход на плату, был 19В , сейчас вообще 3В, думал зарядка, но нет, доходит все хорошо, начал грешить на разъем, померил все хорошо, а вот втыкаю в материнку и опять 3.....
Вот на первой картинке измерял прям вот на этом разъеме, на второй на матери на ножках...
Не пойму вообще сейчас ничего
    21.1 KB · Просмотры: 287
    74.6 KB · Просмотры: 220
Это в сервис, бп уходит в защиту. Если Вы сами сервис, тогда к более опытным мастерам. КЗ видимо в плечах 5 или 3.3. Лабораторником можно попробовать найти где КЗ.
