Acer V5-571, зарядка батареи
  • Автор темы Автор темы venmra
venmra
23 Авг 2016
Доброе время суток. Прошу помощи с такой проблемкой:
Ноутбук Acer v5-571G-52466G50Mass, материнская плата Husk MB 11309-2 48.4TU05.021 при отключенном внешнем питании горит индикатор зарядки батарии и в windows показывает, что идет зарядка, но проценты по немногу уменьшаются (идет разряд батареи во время работы). При подключении внешнего питания ситуация не меняется, но идет действительно зарядка и процент заряда растет. Вероятно, как я понимаю, где то на схеме замкнуло или наоборот... В электронике немного разбираюсь, могу замерить напряжения, проверить замыкания на выводах и т.д. Нашел схему на просторах интернет(вроде она) прилагаю.
Помогите пожалуйста.
Сейчас проверим как у Вас получится...
В момент питания от СЗУ с установленной АКБ нужны напряжения AD+_TO_SYS, DCBATOUT и ВТ+. (Стр.40 мануала)
При подключенном СЗУ AD+_TO_SYS=18,5v DCBATOUT=18,5v BT+=15,5v
При отключении СЗУ AD+_TO_SYS=15v DCBATOUT=15v BT+=15,5v
Погрешность в измерении сводится к стрелочному мультиметру.
Делаю поправку к первому посту: ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СЗУ БАТАРЕЯ НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ!!! индикатор зарядки горит красным (идет зарядка)
Acer V5-571 не заряжается батарея
Доброе время суток. Пишу с такой проблемкой:
Ноутбук Acer v5-571G, материнская плата Winctron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021. При ОТКЛюченном СЗУ горит индикатор зарядки батареи и в windows показывает, что идет зарядка, но батарея при этом не заряжается. При подключении внешнего питания ситуация не меняется, батарея не заряжается. При отключенной батареи и подключенном СЗУ ноут работает, при отключенном СЗУ(на батареи) тоже работает. Вероятно, как я понимаю, где то полетел MOSFIT или замкнуло или наоборот контакта нет... В электронике немного разбираюсь, могу замерить напряжения, проверить замыкания на выводах и т.д. Нашел схему на просторах интернет(вроде она) прилагаю.
При подключенном СЗУ и батареи
При отключении СЗУ
При подключенном СЗУ без батареи
AD+_TO_SYS=18,5v DCBATOUT=18,5v BT+=0v
Прошу удалить тему. Создал новую
[mod2]И совершенно напрасно!
Темы объединил, и попрошу новых не клепать. В конце концов, требование удаления - это просто невежливо по отношению к тем, кто Вам отвечал в теме.
Модератор[/mod2]
Извиняюсь. Не верно предоставил данные, поправился.
Проверил PU4001, PU4002 и PU3802 - все три выпаял и прозвонил - работаютт как положено.
С выпаянными этими MOSFITами от батареи ноут работает. индикатор зарядки на плате не горит.
При подключенной батареи с выпаянными PU4001, PU4002 и PU3802
AD+=1.15v
AD+_TO_SYS=14,7v
DCBATOUT=14,7v
BT+=15v
Прошу прощения что "пропал". Грибы в лесу пошли, упускать нельзя. :)
Выпаивать больше ничего не надо. Запаивайте всё на место.
Теперь проверяем PU4004. Для этого осциллом смотрим сигнал на затворе и истоке. (Есссно, при питании от СЗУ и установленной АКБ.) Фотки выкладывайте прямо сюда.
Спасибо, что не оставляете один-на-один с ноутбуком tehno015
Все уже аккуратно запаяно обратно. Осцилографа к несчастью нет. Постараюсь у друзей поискать, может найду.
Если без осцилла, то меняйте чарджер (PU4003) и мосфет (PU4004). Но этого может быть недостаточно. Поэтому лучше плакать осцилл. А еще лучше - купить б/у. Вещь необходимая.
Спасибо за ответы. Уже решился, собираю на ослика. Есть с1-112а за 5т.р., но думаю через месяц, соберу денюжку, и закажу Hantek Dso5102p за 15т.р.
А пока ищу погонять на денек.
Крутяк! И на кой он нужен?
Двухканальный, до 100 МГц...
В большинстве случаев надо посмотреть форму импульсов с ШИМ, а это всего до 100 кГц. Для ремонтных целей вполне достаточно С1-112А. На Радиокоте висит объявление о продаже за 2,5 килорубля.
Добрый день.
Заменил контролер зарядки (PU4003), мосфет (PU4004) звонился нормалььно.
Все заработало. Спасибо участникам форума, особенно Николай_С.
Тема закрыта.
