ADSL, локальная сеть
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Zhas61
16 Июн 2009
Подключил головной комп к Мегалайн, а как можно подключить к нему остальные 16 компов? ADSL Модем-маршрутизатор на 4 компа Acorp, скорость 100Мб/с
Насколько мне известно ADSL-модем предназначен не более, чем на 10 компов.
Ну а технически это выглядет так:
192.168.1.1 - это IP-адрес модема
Головной ПК:
IP-адрес: 192.168.1.2
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS: 192.168.1.1
Альтернативный DNS: ничего не вводим...........
Остальные ПК:
IP-адрес: 192.168.1.ХХХ (где ХХХ любой, лишь бы не совпадал, иначе будет конфликт)
Шлюз: 192.168.1.2
Предпочитаемый DNS: 192.168.1.2
Альтернативный DNS: 192.168.1.1
Мах, у меня DSL-модем на 30 внутренних подключений рассчитан, так что ваша информация про 10 клиентов несколько устарела.
Zhas61
Вы, наверное, хотели сказать, что на модеме есть 4 порта RJ-45? Вам понадобится свич-хаб и кабеля для его соединения с сервером и рабочими станциями, а на сервер - дополнительная сетевая карта для поключения его во внутреннюю сеть.
Либо можно использовать беспроводную точку доступа, непосредственно подключенную к модему или серверу, а на рабочих станциях - WiFi-сетевушки.
Какое оборудование, такая и инфа;) а если в реале, то 16 машин одновременно в инете просто жуть... на собственной шкуре испытал.
У мну модем Zyxel/1гигабит+управляемый коммутатор. Ибо если говорить о стабильной призводительности, то просто модема мало. В этом и состоит актуальность выложенной мною информации.
спасибо, да есть 4 порта RJ-45. при установке мастер назначил "получить ІР адрес автоматический" и теперь по ІР локальную сеть не могу включить, т.е. головному компу не назначить ІР 192.168.0.1
"мастер назначил" в модеме? А Акорп какой?
Можно же перенастроить модем поставить PPPoE если вы знаете логин и пароль для конекта. А далее как сказали, назначаете IP адреса и все. У меня на работе такая же ситауция была.
Тогда настройте маршрутизацию, вбейте в модем логин/пароль, DHCP - раздаст ip-адреса автоматом и головного компа, как такового не будет: все компы будут равноправны. А если Вам все таки нужен головной ПК, следуйте настройкам указанными в #2 и пропишите на всех ПК IP-адреса вручную..
а что если хаб подключу к одному из оставшихся трех свободных RJ-45? остальные черех хаб подключаться?
