ADSL-маленькая скорость
  • Автор темы Автор темы andrus
andrus
13 Мар 2011
Всем доброго времяни.Подскажите пожалуйста,у меня по договору скорость должна быть 2000Kb/s,или 250KB/s,а на деле идёт только половина-120-125KB/s.Может есть какие настройки в компе или ещё что?Буду очень признателен.
параметры линии в студию
Download-0,98Mb\s ,Upload-0,21Mb\s,ping-63ms
Значит, у тебя нормальная скорость закачки при такой скорости соединения.
Эм...а в договоре нет пометки что "при достижении определённого входящего трафика скорость будет снижена" ?? у меня на прежнем договоре так и было, скачиваю сколько-то и скорость падает
Я смотрел и другой прогой,показывает-970kbps,а должно то быть 2000.Я несколько раз менял тарифный план,скорость практически не меняется?
Нет,такого.
Если я правильно понял,от настроек компа-это не влияет?То есть все вопросы только к провайдеру,это собственно я и хотел узнать?
Если не работают торренты и т.п., то ничего не должно ограничивать входящую скорость.
скорость оч.сильно зависит от качества линий. чем хуже состояние линии, тем ниже будет скорость
То есть вся проблема в про вайдере?Большое спасибо всем!
и еще один момент. в договоре может быть такая фраза: "Скорость до 4мбит/сек" это не означает что скорость всегда будет 4мбит, а может доходить до 4мбит.
да ну.....зависит от очень многих факторов...хотя конечно провайдеры бывают врут...
опять же..как ты проверяешь? по скорости скачивании файлов? откуда?
адсл висит обычно на еще советской лапше....о каком качестве на таких линиях можно говорить..
Скорость интернет соединения
заходишь смотришь...если там 128кбит и это не в час пик - то бежишь к провайдеру....
