ADSL модем или линия?
prosto_andriy
21 Июл 2014
Помогите пожалуйста разобраться, почему ADSL подключение периодически (каждые 15-20 минут) "отваливается", и восстанавливается только после перезагрузки роутера (пользуюсь D-Link DSL-2650U). Вот скрин ADSL статистики:
Подскажите пожалуйста, из-аз чего ADSL инет глючит? из-за модема или линии?
Очень настораживает цифра "0" в строке "Output Power (dBm)" в колонке "Upstream"!!!
Так и должно быть?
Вам бы прошивочку для начала сменить...
Должно быть что-то вроде такого:
Настройки придется делать заново, но зато проблема с разрывом соединения исчезнет раз и навсегда.
P.s. я свой модем уже не помню когда последний раз перезагружал. Наверное, года 3 назад
Прошивку я уже обновлял - сейчас стоит версия RU_1.20. Ничего новее на свой модем не нашел! У меня D-link DSL-2650U.
Мне интересно, почему в строке "Output Power (dBm)" в колонке "Upstream" высвечивается цифра "0"
Это значит, что модем не выдает никакого сигнала??? Объясните пожалуйста, если не сложно!
А Вас не смущает что в той же строке Output Power в столбце DownStream стоит некое ненулевое значение? ;)
На выход не может подаваться какая-либо мощность из вне.
Что касается прошивки, попробуйте поставить предпоследнюю. У этого производителя частенько встречаются подобные приколы.
У меня версия прошивки 1.0.3. Работает очень стабильно. Менять её на какую-либо другую пока не собираюсь.
Только что посетил FTP-сервер d-link. На Ваш модем пока другой прошивки нет. :(
Пишите в саппорт. Ждите и надейтесь.
добрый день, разрешите к вашей беседе присоединюсь.
вопрос по adsl, модем находится дома или в офисе? часто бывают проблемы, когда не установлен или неправильно установлен сплиттер, при входящем вызове либо рвется соединение, либо модем вешается (довольно редко). убедитесь, что линия собрана правильно, сплиттер соответствует параметрам adsl сети (annex A/annex B/annex M). можно порыться по форумам провайдера.
если ничего не помогает, спросите у друзей, кто на этом же провайдере, какие модемы используют, можно модем одолжить на пару дней для эксперимента
так можно всю жизнь прождать) проще взять другой модем/роутер
Не погружаясь в дебри, точно такой же роутер компосировал мозг больше года, что только не делал, менял прошивки, лазил по столбам - пропаивал скрутки телефонки, менял сплитеры, менял тарифы и опции, звонил небезизвестному провайдеру. В какой то момент, после контакта с молотком, роутер отказался работать совсем.
Сменивший его QTECH QBR-2041WW, практически полностью лишен подобных глюков, стабильно работает, просит иногда перезагрузку, ну это уже раз в месяц, а не раз в полчаса а то и чаще.
