ADSL, WI-FI и Windows server2003
  • Автор темы Автор темы Rinat3
Rinat3
29 Мар 2007
обьясную ситуацию: есть сеть из 13 машин которая реализована по WI-FI, есть так называемый сервер на который заходит инет. Хотелось бы поставить на сервер Windows 2003 server но не получается настроить WI-FI под него.А именно он не принимает ключь сети.
Я слышал что надо как-то хитро настраивать маршрутизацию под WI-FI.Но нигде ничего найти не могу.
Если кто знает пожалуйста подскажите
на сервере у меня вроде так было (могу ошибиться.....)
WI-FI
IP 192.ххх.ххх.1
маска 255.255.255.0
шлюза и DNS не указывал
ноут
IP 192.ххх.ххх.3
маска 255.255.255.0
шлюз 192.ххх.ххх.1
DNS 192.ххх.ххх.1 (нсли не поднята служба то DNS провайдера)
дело даже не в настройках IP, дело в том что 2003 сервер не принимает ключ WI-FI сети (поле не активно).
я с 2003 не работал, так что соори не знаю... в наших краях делается иначе.. если надо чтоб сервер был, и от него вифи дальше шло, то ставят либо Линух, либо обычный роутер.. так проще, и имхо мелкомягкие однозначно глючат.. :)
Линух конечно хороший вариант, но я не силён в его администрировании
на сервере -соединение типа
ссид = YYYYYY
сетевае аутентификация = open
шифрование данных = WEP
сетевой ключ = 012345
подтверждение = 012345...... ?
Упала скорость
Падает скорость в Нэте, но при этом когда выключены все закачки, то трафик вроде как мотает, при том, что ни каких загрузок и обновлений не загружаются... Может это как-то связано?)
Нарыл сегодня ночью в инете. Попробовать не хотите? Все Вам про Ваш инет расскажет.
Что это и зачем нужно? Представьте себе, вы пытаетесь открыть какую либо интернет страницу а она открывается очень долго. Конечно это может быть следствием небольшой скорости вашего интернет подключения или же вызвано проблемами на сервере, на котором расположен сайт, но также могут быть и другие причины. Например какая нибудь вредоносная программа, которая использует ваш канал для каких либо неблагоприятных целей.
Вот для того чтобы посмотреть, кто же в данный момент времени использует ваше интернет соединение и предназначена наша программа 2IP NetMonitor.
Итак, скачайте наш 2ip NetMonitor и запустите его.
процесса. Оно может иметь следующие значения:
LISTEN - Ожидание запроса на соединение со стороны чужих портов и программ TCP.
SYN-SENT - Ожидание парного запроса на установление соединения.
SYN-RECEIVED - Ожидание подтверждения после того, как запрос соединения уже принят и отправлен.
ESTABLISHED - Состояние открытого соединения, принимаемые данные можно представить пользователю.
FIN-WAIT-1 - Ожидание запроса от чужой программы TCP, или подтверждения ранее отправленного запроса на закрытие соединения.
FIN-WAIT-2 - Ожидание запроса на закрытие соединения со стороны чужой программы TCP.
CLOSE-WAIT - Ожидание запроса на закрытие соединения со стороны своего клиента.
CLOSING - Ожидание подтверждения со стороны чужой программы TCP запроса о закрытии соединения.
LAST-ACK - Ожидание запроса на закрытие соединения, ранее отправленного чужой программе TCP.
TIME-WAIT - Ожидание когда истечет достаточное количество времени и можно быть уверенным, что чужая программа TCP получила подтверждение своего запроса на закрытие соединения.
CLOSED - Состояние полного отсутствия соединения.
По большому счету нас должны больше всего интересовать процессы с состоянием ESTAB, это активные на данный момент процессы, которые используют ваш канал. Если все процессы со статусом ESTAB вам знакомы, то можете быть спокойны, ничего лишнего в интернет с вашего компьютера не выходит. Ну а если же вы обнаружили что то подозрительное, то стоит провести дополнительную проверку и в случае необходимости ликвидировать вредоносную программу.
Проверьте компьютер с помощью AVZ. Может DOS аттакер завелся.
