Подключение Windows XP по Wi-Fi
dedugan52
15 Дек 2011
Здравствуйте!
Честно говоря, в отчаянии. Очень надеюсь на помощь. Ситуация такова:
1.Роутер+ADSL марки TP-LINK TD-W8961NB
2.Wi-Fi адаптеры TP-LINK TL-WN823N
3.Первый ПК с ОС Windows 7
4.Второй ПК с ОС Windows 7
5.Третий ПК с ОС Windows XP (поставить 7-ку нет возможности из-за древности железа и отсутствия дров)
Первый компьютер соединен с роутером кабелем через LAN порт.
Второй посредством Wi-Fi получает интернет прямо с роутера (независимо включен первый ПК или нет).
Оба объединены в сеть, видят расшареные папки и вообще нет проблем.
Возникла проблема с подключение ПК с "хрюшей". Драйвер и утилиту адаптера установил. Название рабочей группы изменил.
Утилита от адаптера Wi-Fi и встроенные средства самой ОС сеть обнаруживают, но подключиться никак.
Ребята, окажите помощь, пожалуйста.
Спасибо.
Тип шифрования попробуйте сменить. Или вообще распарольте сеть для пробы. Попытайтесь сменить канал.
Идентификатор (SSID) желательно обозвать латиницей.
Для подключений к сети XP я пользуюсь программой Cisco Network Magic - все глюки убираются сами собой, и утилиту от адаптера не надо использовать.
Скорее всего проблема с типом шифрования, если стоит SP2 или устаревшие драйвера то может не быть поддержки wpa2. В этой ситуации измените шифрование сети на wpa (если компы подключаются к вай фай автоматически лучше и название сети поменять - чтоб подключение произошло с новыми настройками)
