ADSL -> WiFi возможно ли?
  • Автор темы Автор темы val90
val90
18 Фев 2009
Суть в том что у меня нет инета :mad:и нет возможности его подключить:mad:, но интернет есть у товариша с соседнего дома, у него выделенка ADSL безлимитка . Вопрос. возможно ли установить ему на комп какое то оборудывание чтоб он был моим сервером и по средством WIFI мне давал доступ в инет, а я с помощью ноута принимал WIFI сигнал и пользовал интернет?
если такое возможно, подскажите что для этого требуется(оборудовани, проги) ну и во что всё это встанет по деньгам.
очень интересует этот вопрос т.к. устал платить бешеные бабки за skylink и смешную скорость.
PS забыл добавить я нуб в этих делах, так что отвечайте поподробней
Поддержу, какое оборудование понадобится, если расстояние около 3 км прямая видимость(один дом многоэтажка а второй частный)? Val90 это возможно. Но если кто уже так делал, подскажите(про оборудование).
val90 тебе можно просто обойтись точкой доступа и адаптером. Я уже ставил сетку с инетом как в твоем случае и через adsl.
ilevar - а тебе кроме этого надо между ними ставить Repeater или точку доступа сэтой возможностью. вроде и все.
а если с помощью Wi-Fi антенны? Скока это оборудование будет стоить?
Антенна TP-Link TL-ANT2406A внутренняя направленная, 6 dbi
TL-ANT2406A — это комнатная направленная антенна с частотой работы 2.4-2.5ГГц, предназначена для подключения к беспроводным адаптерам, точкам доступа и маршрутизаторам, имеющим съемную антенну. TL-ANT2406A позволяет значительно увеличить дальность действия беспроводной точки доступа.
Цена: 790,00 руб.
Производитель TP-Link
Модель TL-ANT2406A
Диапазон частот 2400 МГц ~ 2500 МГц.
Разъем SMA straight plug/reverse
Полное сопротивление 50 Ом
Допустимая мощность 1 Вт
КСВН 1.92
Коэфициент усиления 6 дБ
Поляризация Вертикальная
Направленность Направленная
Длина кабеля 100см
Совместима с оборудованием Стандартов IEEE 802.11 SuperG, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Ссылка на сайт производителя www.tp-link.net
В магазине dns. Или можешь самостоятельно сделать Юзай Yandex или Google.
    2.3 KB · Просмотры: 214
спасибо за разъяснения. наверное теперь вопрос к программистам, как всё это привести в действие, ведь комп имеет в сети(ADSL) свой IP и маску, и одновременно даёт второму компьютеру пользоваться через себя интернетом, как всё это срастить?
