АКБ не заряжается
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
13 Апр 2009
АКБ не заряжается
Уже было пара случаев при которых АКБ просто не брала заряд, в первом случае аккумулятор был разряжен в 0, я его пытался заряжать лягушкой, блоком питания, ну и телефоном соответственно, не получилось. Во втором случае аккумулятор выдаёт 2.3в, этого не хватает для запуска телефона и начала зарядки(у телефона слетела прошивка а чтоб отдать на перепрошивку аккум должен хоть как то работать), пробовал его зарядить лягушкой, не получилось, пробовал подключить блок питания пробовал подавать и 3.7в и 5в, аккумулятор просто не берёт заряд, нагрузку на блоке показывает по нулям. Что может быть? Как нибудь вообще можно подобные аккумуляторы запустить, чтоб заряжались?
Нет, нельзя. :(
Напряжение на литий-ионном аккумуляторе не должно быть ниже 3,4В.
За этим следит контроллер, вмонтированный в сам аккумулятор, и отключает нагрузку при критическом напряжении.
Если аккумулятор не берет зарядку, это означает, что контроллер констатировал смерть аккумулятора и заблокировался.
А если зарядить батарею в обход контроллера? Только что подумал что можно бы попробовать маленько подзарядить батарею подав напряжение на кллемы самой банки. Как думаешь в этом случае контроллер разрешит штатную зарядку? Конечно аккумулятор курочить придётся но хоть как то:D
Контроллер блокируется раз и навсегда. Поможет только его разлочка и перепрошивка.
Удалять/заменять контроллер - бессмысленно. Проще купить новую АКБ.
Есть умельцы, которые перебирают и восстанавливают АКБ бука. Там это еще как-то экономически оправдано.
Понятно, просто в другой мастерской мастер как то всё таки сделал первый аккумулятор, который по нулям был и не брал заряд:D И похоже не на всех батареях блокируется, вот сейчас поменял дисплей на LG который у меня давно валялся, решил его восстановить чтоб туда свою симку вставить а с коммуникатора в интернет лазить по безлимиту:D, так там напряжение сначала 0 показывало, поставил в лягушку, вынул, стало 2.4, сейчас уже 3в, тоесть вроде заряжается:D Кстати подключил тестер параллельно контактам лягушки и он что то фигню показывает, цифры скачут от 3в до 100в :D
Кстати, некоторые АКБ имеет смысл восстанавливать. Но это касается только тех батарей, у которых срок жизни (3-5 лет) еще не закончился и/или сгорел управляющий ключ. "Настоящий мастер" может восстановить практически любую батарею - это вопрос его мастерства, желания и оборудования. Вот только ёмкость АКБ, утраченную в ходе эксплуатации, восстановить невозможно :(
А тестер нужно подключать только при установленной в зарядник батарее.
Ну так я и подключал при батарее:D Тестер конечно врёт, он дешёвенький китайский:D А не подскажешь где бы найти информацию по этому делу? Ну я так понимаю что если снаружи батарея не заряжается то без её разборки и воздействия на контроллер уже ничего не сделаешь? Через средний контакт никак на контроллер не получится воздействовать?
И ещё такой вопросик, чем лучше очистить дисплей от пыли и отпечатков?
Я для протирки очков пользуюсь влажными салфетками, но салфетку не выкидываю, а протираю ей кран планшета, смартфона, телевизора, компьютера... (естественно, по одному за раз :) )
По поводу восстановления АКБ, читал несколько статеек на NB1. Если попадутся - брошу ссыль в личку.
А через средний контакт получится окончательно добить контроллер - это его шина данных. ;)
Ну вот я и думал что может через средний контакт можно как нибудь обнулить контроллер или прошить:D Если найдёшь то кинь, а то что то ничего толкового не находил, только ссоветы типа положить в морозилки и т.д.:D Надо бы прикупить салфеток каких нибудь попробовать:D
Позаряжать напрямую от разетки, поджечь, в тисках зажать:))
