AKIRA HTS-292-998 не сохраняет настройки
  • Автор темы Автор темы Gaiger
Gaiger
26 Сен 2022
Я столкнулся с такой проблемой: после выключения усилителя и повторного включения настройки сбиваются. Как в схеме реализуются сохранения данных? И складывается впечатление, что не реализуется правильная работа усилителя даже при настройке вручную. При этом усилитель работает без искажения. Заранее благодарю за помощь. (схема HTS-292-998A)
Тогда следующий вопрос
имеется ввиду выключение с пульта, т.е. перевод в дежурный режим или полное обесточивание аппарата ( отключение от 220 Вольт) ?
При отключении 220в
Получается,что после выключения из сети и затем включения должны каким-то образом сохранятся настроенные параметры. Или хотя бы возвращаться на заводские настройки.
К сожалению, с таким видом поломки я не сталкивался. Если Вам не сложно в двух словах объяснить, на что я должен обратить внимание в схеме. Заранее благодарен.
после выключения из сети и затем включения должны ... хотя бы возвращаться на заводские настройки.
Дык, они и должны возвращаться .
Там есть детали, осуществляющие сброс (RESET) при включении в сеть 220 Вольт. См. ниже ...
    54.7 KB · Просмотры: 34
резет в любой микрухе есть
Нет. Эта лапка в контроллере служит для другого (используется при прошивке и для хардовой перезагрузки) и НЕ сбрасывает еепром память никак и никогда.
Скорее всего сдохла сама еепром память в микре, с ними такое иногда случается, количество записей в них ограничено и при превышении память может работать нестабильно. Выход - замена контроллера при условии наличия прошивки, хотя вряд ли получится ее раздобыть...
Даже пытаться спорить не буду !!!
Потому как
а самое ГЛАВНОЕ
