Аккумулятор 12В, какая должна быть зарядка?
это написано на каждой
Лучше будет заменить акумулятор? или можно как-то найти и заменить "поломаную" батарейку из 10ти?
меняй аккумулятор целиком.
Включил шуруповерт на минут 10, крутит слабее в раза 2-3.
Батарейки все нагрелись кроме 2х, это что-нибудь значит? просто у нас в старом аккумуляторе есть такие же. Они сварены все вместе, я думаю может образеть и соединить, только там 700mAH. Как вы думаете можно так сделать? (хочется на всем экономить :) )
а сколько тот аккумулятор заряжать?
время заряда узнайтся так
ёмкость аккумулятора делится на силу тока зарядного, получается время зарядки в часах
Где гарантия, что в батарее только один аккумулятор дохлый? А так, каждый элемент батареи нужно отдельно тестировать. Заряжать и смотреть, какой заряд он вернет.
"Залили" мы, например, в батарею 600 миллиампер в течении одного часа, она нам должна вернуть почти все 600 миллиампер в час во время разряда, до тех пор, пока напряжение на ней не упадет до минимума. Какой из аккумуляторов на это неспособен, тот и неисправный.
Можно напряжение на отдельных аккумуляторах во время разряда батареи измерить, на неисправных аккумуляторах напряжение падает намного раньше, чем на исправных.
зарядка должна быть на 18 вольт и 200 ма это для шурповерта на 14.4 вольта 1,2 а/ч ....
Сыр в мышеловке воще халява ----- но есть минус может башку снести......................
