Аккумулятор AS10D31 ноутбука ACER
Ковалёв Юрий
реставратор
3 Ноя 2013
Форумчане,подскажите пожалуйста как выйти из ситуации. А именно,после того,как уехал на дачу,а ноутбук оставил дома, аккумулятор на нём разрядился,и подзаряжаться от ноутбука не хочет. Был аналогичный случай с ASUSом. Купил новый аккум,а старый разобрал.Корпус,т.к. он склеен,естественно на выброс. Замерил напряжение на банках. Почти на всех по 1,8 вольта(хотя и допускается не ниже 2,5). В обход платы зарядки зарядил каждую банку по отдельности,и получил на выходе 12,27 вольта. Этот аккум служит у меня в самодельном фонаре на даче с 10W галогенкой уже третий год.Лампочка горит от аккума 4400мАч почти 2,5 часа до просадки напряжения 2,7 вольта на каждой банке.
Вопрос в том,как не разбирая корпус аккума обойти схему зарядки находящуюся внутри его. Уверен,что тогда зарядив аккум СВОЕЙ зарядкой продлю его жизнь на ноутбуке.
Надеюсь,что эта тема будет многим интересна,а может быть и полезна.
Заранее спасибо всем участникам обсуждения этой темы,и надеюсь на помощь.
    92.4 KB · Просмотры: 115
    113.4 KB · Просмотры: 300
    145.3 KB · Просмотры: 94
без разборки батареи не обойтись. разобрать, дозарядить дохлые банки до рабочего состояния и надеяться, что ноут начнет заряжать эту батарею. если разбирали до этого другую батарею, то наверное поняли что там все на защелках, нужен жесткий плоский инструмент чтоб эти защелки поддевать. можно попробывать вскрывать кредиткой с заточенным как нож краем, аккуратно не выламывая пластмассу вскрывать. вообще тема с нубучными аккумами достаточно засекречена, мало кто делится инфой по ним. все что есть по ним - то либо уже на ютубе либо в первых ссылках поисковика..
ну и не отсоеденяте сами батарейки от платы зарядки- тогда уже все -100% батарею в утиль
Я как раз отсоединял,и заряжал самодельной зарядкой на китайских модулях и блоком питания от ноутбука. Всё прекрасно.До сих пор аккум работает и заряжается без родной платы зарядки.
Кстати этой зарядкой на даче я заряжаю смартфон,2 шуруповёрта и автомобильный аккумулятор. Она у меня уже четвёртый год пашет Её фото ниже.
Это зарядка.
Хочу добавить,что корпуса аккумов не на защёлках,а половинки корпусов склеены между собой,и очень прочно.
    13.9 KB · Просмотры: 726
китайские мож и склеены. а так сколь не разбирал родных батарей - все на защелках.
на некоторых батареях чип что контролит заряд -при отключении батареи уходит в защиту и его уже никак не вернуть к жизни, если тока както залить новую прошивку в него. отсоединив батарею от платы заряда вы с большой вероятностью превратите вашу батарею в бесполезную платую с детальками... заряжать надо прямо так , не отсоединяя, а с прошлым аккумулятором вам просто повезло....
Аккумуляторы которые я хочу вернуть к жизни родные,один Япония,а второй Корея, и оба клееные.Ну что же,подожду немного,и если ничего дельного не подскажут,то разберу как нибудь поаккуратнее,заряжу каждую банку отдельно до 4,2 v а потом видно будет. Думаю,что таким образом у меня опять всё получится. Всё равно ведь он СДОХ,и терять мне нечего.
Просмотров темы 110,а ответов нет. Не выдержал и один, корейский, вскрыл. Корпус на клее,пришлось ломать. Склеен добротно,видимо чтобы "очумелые ручки " не могли безболезненно вскрыть.Поставил на зарядку по одной банке .Первая заряжалась больше часа.Начальное напряжение 2 ,36 вольта.После заряда 4,13 вольта. Сейчас стоит вторая банка на зарядке,вот уже 40 минут.Пока 3,73 вольта на банке.Если все банки опять зарядятся,то следующий аккум ломать не буду,а просто распилю по шву,а потом склею,или в крайнем случае на скотч,всё равно его не видно.О результатах расскажу. Может быть кому то и пригодится.
Лечение не удалось. У третьей пары аккумуляторов напряжение отсутствовало,заряд они не приняли.СДОХЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНО.Попробовал подсоединить другие аккумуляторы к контроллеру.Ноутбук от аккума заработал,но когда разрядился подзаряжаться не захотел.Стала понятна причина выхода из строя аккумулятора,-это выход из строя контроллера зарядки.Здесь уже ничем не поможешь,дешевле купить новый аккум,а две хорошие пары банок ещё где нибудь послужат.
