Аккумулятор для шуруповерта
ОЛЕГОВКА
7 Мар 2019
На банках питание и ток есть.
На клеммах только питание.
    66.4 KB · Просмотры: 201
Коли все есть. Чего нужно то?
И если возможно, то не на десять постов, а в одном сообщении распишите задачу со всеми для нас неизвестными.
Я не знаю как добавить пояснения к прошлой теме.
Напруга, ток на банках есть, на клеммах только питание.
Вопрос, почему ток пропал.
Где искать конкретно.
Понятно что в плате косяк, там всё залито.
Шурик Matrix AK 14,4 Li-Ion Evolution
    66.4 KB · Просмотры: 105
Чем и как вы измерили напряжение и ток на банках? Как вы узнали что ток есть?
Отвечу. Потому что нет нагрузки. Цепь не замкнута. Нет тока.
Набираете новое сообщение с "пояснениями". Не к чему создавать новую тему. И да, если это "пояснения", то я пожалуй лучше зайду попозже, когда к концу второй странице наконец выяснится, что же вы ищите.
напряжение на клеммах есть, а когда заткнул в шурик то он не крутит?
Да.
Мерию на банках, напряжение и ток есть (мультиметпром)
Мерию им же на клеммах тока нет. Напруга есть.
Шурик не крутит.
У меня подобное было,менял плату bsm ,но надо ее подобрать по току.Разъемы еще посмотрите на окисление
С разъёмом всё в поряде.
А вот платы другой нет.
Вот как так может быть, напруга есть а ток "0"
1. Как измерили напряжение?
2. Как измерили ток?
Именно интересуют замеры на банках.
Такое бывает, при разомкнутой цепи.
если вы напрямую подключали амперметр без нагрузки, то в плате есть защита от КЗ, которая сразу же срабатывает, как только вы подключаете амперметр к клеммам платы, т.к. это равносильно КЗ.
чтобы проверить нужно подключить адекватную нагрузку, например лампу на 12 вольт
Попробую, за совет СПАСИБО.
Где может на плате ток пропадать.
Тоесть сам шуруповерт в качестве причины не рассматривается вообще? Как определили, что он живой? Может проблема в кнопке, может двигатель уже щетки перетер? Нет?
И дайте пожалуйста ваше определение - что такое ТОК. Так, для понимания.
С банок на прямую крутит как ненормальный.
Через плату не хочет.
Бьёт не напряжение, бьёт он, ТОК.
Бьёт не напряжение, бьёт он, ТОК.[/QUOTE]
Всё дело в плате.
    72.6 KB · Просмотры: 174
