Аккумулятор LiPo от Asus K555L заблокирован контроллер
  • Автор темы Автор темы sv2
sv2
25 Июн 2020
Добрый день.
Помогите разблокировать контроллер LiPo аккумулятора ноутбука.
Asus K555L, батарея несъемная C21N1408. 7,5 Вольт.
Из двух плоских отсеков. Была посажена в ноль, по 1,5 Вольта на отсек.
Сейчас зарядил до 3,25 Вольт каждый отсек.
На выходе - Ноль вольт.
Ноут его не заряжает (от сети работает нормально).
Вытаскивал, кнопку питания зажимал.
Горит красный диод на корпусе ноута - "не заряжается".
Разъем аккума 8-pin.
Заряжали, небось, без отключения контроллера, а надо было его отключить. Теперь он заблокировался. Попробуйте отключить минусовой провод (черный) от АКБ, подождать денёк и снова подключить. Если это ничего не даст, придётся покупать новую АКБ.
Спасибо за ответы.
Уточняю, речь о Li-pol, не Li-ion на 18650-х элементах.
Вот фото:
а как фото прикрепить?
вот фото батареи из 2-х отсеков
    39.5 KB · Просмотры: 51
Вы говорите про батарею из 18650-элементов?
На C21N1408 из 8 контактов 4-е - это два "+" и два"-".
И 4-е управляющие, на одном +3,3В относительно минуса.
при наведении курсора:
"0%, заряжается"
аккумуляторы фотоаппаратов реанимировал, все работают
Сергей Сергеич, как раз хотел посмотреть программой какой-нибудь.
Сейчас найду айду портабл, посмотрю - отпишусь...
Где-то попадалось видео, там один "спец" по ноутбучным АКБ проводил эксперименты. Он уверял, что если отключить минусовой провод, то контроллер после принудительной зарядки каждой банки в отдельности не заблокируется. Сам я это не проверял.
Зато я проверял (измерял) внутреннее сопротивление "восстановленных" аккумов и пришел к выводу, что овчинка не стоит выделки - только замена.
Я не один аккум перебрал , стоит отключить один провод , не важно какой - контроллер сразу на блокировке .
AIDA 4.50.3000
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 0 % (Низкий уровень,
Критический уровень, Зарядка)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи:
Имя устройства X555-50
Производитель ASUSTeK
Идентификатор ASUSTeKX555-50
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 37275 mWh
Ёмкость при полной зарядке 36667 mWh
Напряжение батареи 7.500 V
Циклов зарядки-перезарядки 7
Степень изношенности 1 %
Состояние Электросеть, Зарядка
Для Николая
А принципиальная разница в чем?
Тот же контроллер-балансир-предохранитель.
На фотокамерных через контроллер малым током заряжал до разблокировки(появления мин напряжения на выводах),
не разбирая батарею.
А здесь - полдня и ноль эмоций.
фото платы пришлю, сечас аккум в ноуте.
Просто так не вынимается, надо крышку снимать.
До вечера пробую программы (это в планах),
а после выну-вскрою-сниму в разных ракурсах
