Аккумулятор телефона
Антон Савельев
15 Ноя 2011
У меня 2 вопроса к тем,кто имеет при себе амперметр и телефон сони эриксон:Какая сила тока у аккумулятора Sony Ericsson BST-33? и Можно ли и сколько подключить к нему 3.0в белых диодов?
Возможно вы имеете ввиду емкость аккамулятора? Для приведенного телефона она 900мАч, обычно светодиоды потребляют ток не более 20мА. Т.е. один светодиод на этом аккамуляторе будет светить примерно 45 часов, при условии, что он полностью заряжен.
нет,я все правильно написал.я имел ввиду именно силу тока.ведь если сила тока будет слишком большой,то диод сгорит.вот я и хочу спросить,сколько нужно поставить диодов,чтобы они не сгорели.
Возьмите резистор на 33 Ом и припаяйте к одной из ног светодиода, так он не сгорит.
спасибо за совет,только у меня возник другой вопрос:где его взять и как он выглядит?
В любом радио магазине, стоит 50 копеек. Если брать стандартный светодиод 3В с потреблением около 20мА, то при источнике тока напряжением 3,6В, чтобы не превысить ток - необходимо взять сопротивление (3,6-3)/0,02 = 30 Ом. Стандартные резисторы есть только 33 Ом
    3.5 KB · Просмотры: 3,721
думаю один диод будет маловато,можно поставить 3 или хотябы 2?из-за маленького напряжения (т.е. нужно 3*2=6В,а на аккумуляторе всего 3.6В) диоды бутут светить тускло?если нет,то как я понимаю резисторы уже не нужны?
К каждому диоду по резистору, как я описал выше, и эту связку к другой параллельно. В количестве необходимом вам.
а чем будет отличатся (по яркости и потреблению) параллельное и последовательное подключение?нашел сайт для расчитывания резистора для диода Расчёт резистора для светодиода и там при последовательном подключении диода показывается что источник тока недостаточен.Это значит что диоды будут слабо светить?
напряжение низкое для последовательно подключения, при подключении одинаковых светодиодов, оно делится на их количество.
светодиоды нужно включать только параллельно и каждый со своим резистором, от количества светодиодов n будет зависеть время свечения (45/n часов)
спасибо большое,что не бросили в тьме незнания!:)
