Аккумулятор
Eugeny5782
22 Дек 2016
Аккумулятор
Здравствуйте! ноут Acer, не заряжается аккумулятор и падает производительность при подключенном аккумуляторе. Ещё хотелось бы проверить комп на вирусы и автозапуск. Спасибо!
Заменить аккумулятор. Или работать без него, от зарядного tehno015
Проверить на вирусы можно демо-версией платных антивирусов - Касперский, Др.Веб и прочие, или сразу бесплатным - Avira, AVG.
Автозапуск можно проверить и поправить программами CCleaner, Auslogics. В планировщике задания удалять вручную.
замена аккумулятора ничего не дала, всё равно не идёт зарядка.
спасибо за ссылки, раньше мне у Вас на форуме предлагали скачать две утилиты, я отправлял результаты проверки утилит. После выполнения скриптов, всё устранялось.
Мне отсюда плохо видно - зарядное работает, разъемы исправны? Индикатор заряда на ноутбуке горит? Ноутбук без аккумулятора от зарядного работает? tehno015
Ноутбук без аккумулятора работает, при подключенной батарейке индикатор мигает
Значит, одно из двух:
1 Или не работает схема заряда АКБ в ноутбуке - в ремонт.
2 Или не работает аккумулятор - менять.
Аккумулятор можно проверить на другом таком же ноутбуке.
Несите в ремонт.
