Аккумуляторы для любых ноутбуков!
lutikoff
28 Апр 2008
Имеются в продаже абсолютно любые аккумуляторы для ноутбуков.
Самый большой выбор в России, доставка в любую точку России.
Лучше цены не найдете.
Найти свою модель ноутбука и аккумулятора к нему можно на нашем сайте http://www.bwtech.spb.ru
Пишите, звоните...
lutikov_dik(собака)mail.ru
ICQ# 301332598
Уважаемые модераторы!
В связи с большой проблемой наличия аккумуляторов в России, у многих пользователей есть с этим проблемы!
Прошу отнестись к этому объявлению как к желанию помочь многим юзерам в поиске элементов питания для своих любимцев ;)
Лёгкая настройка VPN в убунту
Данное руководство призвано искоренить проблему настройки VPN в Ubuntu.
Как известно, существует несколько способов настройки VPN в Linux: руками методом правки конфигурационных файлов (только для технически подготовленных пользователей), KDE-софтиной KVpnc (которая имеет огромное число настроек, что может напугать неподготовленного пользователя), а также специфическими средствами настройки в дистрибутивах типа мандривы или суси. Начиная с версии ~6.10 VPN можно настроить средствами утилиты Network Manager. С ее помощью туннели настраиваются так же легко, как и в окнах.
Установка необходимого программного обеспечения и настройка маршрутизации
Сначала установим необходимый софт.
Добавим следующий репозитарий в /etc/apt/sources.list:
deb http://ubuntu.opentomsk.net:8080/810/network-manager/ intrepid main
Выполняем sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade, перезагружаемся.
Теперь устанавливаем софт для VPN.
sudo apt-get install network-manager-vpnc network-manager-pptp
Все готово, теперь можно настраивать соединение.
Настройка VPN-соединения
Кликните левым баттоном на значок Network Manager в системном трее. Выберите меню Соединения VPN – Настроить VPN. Появится подобное окно:
Нажимаем “Добавить”. Ну тут, думаю, комментировать нечего.
В этом окне задаем имя соединения, адрес VPN-шлюза, имя пользователя и пароль.
Можно поставить галочку “Подключать автоматически”.
Далее идем в “Дополнительно”. Настраиваем примерно так как на рисунке. Здесь заданы параметры на примере провайдера Tomgate.net, но для мегопопулярной внешки.нет они должны быть такими же (галочка PAP снята).
Сохраняем все и закрываем. Теперь можно попытаться соединиться с VPN-шлюзом. В меню значка Network Manager в пункте “Соединения VPN” появился новый пункт с заданным вами именем. Выбираем его. В появившемся окне запроса сохранения пароля брелка выбираем “Разрешить навсегда”, при необходимости вводим пароль на брелок. Значок Network Manager заиграет, и после того, как он прекратит играть, а к нему прибавится замочек, то соединение установилось!
Рекомендую сразу попинговать внешние хосты, если пинга нет (или соединение вообще не устанавливается), то стоит потыкать галочки в дополнительных настройках соединения.
Источник: знания и сила с некоторыми исправлениями из безумной головы 21h
