Аккумуляторы с высокой токоотдачей
  • Автор темы Автор темы zzzzza
zzzzza
23 Июн 2019
Всем привет!
Сразу скажу, что в физике и электронике слабо разбираюсь, поэтому не ругайтесь, если для кого-то вопрос окажется глупым.
Вообщем, ситуация такая: захотел нагреть нихромовую проволоку до 150 градусов от 9В кроны. Нашел калькулятор для подсчета всех характеристик и понял, что от кроны такого не добьешься, так как время нагрева очень большое, за это время крона уже сядет.
Из каких-то воспоминаний со школьных времен понял, что на температуру нагрева влияет сила тока и сопротивление. Почему-то решил выбрать первый способ - увеличение силы тока. Начал искать уже аккумуляторы с более высокой силой тока, чем у кроны и наткнулся на аккумуляторы для вейпов (электронных сигарет), которые выдают 20А, 30А, 40А. Сразу вспомнил, что держал такой аккумулятор в руках, держался одним пальцем за один контакт, а другим пальцем за другой контакт, и я ничего не почувствовал. Хотя, насколько мне известно, человека может убить уже 5А, а тут 20А, как минимум.
Собственно вопрос, даже два:
1) Объясните, пожалуйста, почему при замыкание пальцами контактов аккумуляторов с такой большой силой тока, с человеком ничего не происходит?
2) Вот куплю я такой аккумулятор, а как мне с помощью него разогреть проволоку до такой температуры, просто подсоединить один конец к одному контакту аккумулятора, а второй конец к другому?
Мне что-то даже страшно стало иметь дело с такими аккумуляторами, надеюсь меня не убьет...
Полезная информация (Ссылки публиковать запрещено до 20 сообщений на форуме, поэтому оставлю просто названия):
1) аккумулятор такого типа (30А): Sony VTC6 18650
2) Еще один аккумулятор (40А): Basen 18650
Закон Ома знаете ? сопротивление тела человека возьмем к примеру 50 кОм , теперь посчитайте какой ток через Вас течёт .
zzzzza, как же плохо не знать школьный курс физики. Не только 5 ампер может убить человека, но и меньше 0.5 ампера!!!
п.12 Учебного пособия
Чем продолжительней действие тока на организм, тем больше тя­жесть поражения.
При малых значениях силы тока (до 0,1 А) это объясняется воз­можностью электрического пробоя кожи. При больших значениях силы тока (0,1 - 5 А) - возможностью возникновения фибрилляции желудоч­ков сердца.
При возникновении фибрилляции работа сердца и крово­обращение в организме прекращается, что приводит к смерти.
На основании экспериментально установленных данных о вели­чине переменного тока, вызывающего наступление фибрилляции сердца животных, имеющих вес тела, равный весу тела человека, принято считать, что смертельно опасная величина переменного тока для человека составляет 100 мА (0,1 А). В отношении величины «до­пустимого» или «безопасного» напряжения все еще нет установив­шейся точки зрения, так как электрическое сопротивление человека изменяется в широких пределах в зависимости от конкретных усло­вий.
Можно привести десятки случаев смертельного поражения чело­века при воздействии напряжения 12 В и ниже.
То что Вы придумали, в принципе возможно, но аккумулятор разрядиться полностью менее чем через минуту. И да, Вы не указали диаметр нихромовой проволоки.
При напряжение аккумулятора в 3.7В, сопротивление человека в 50000 Ом, получаем I=0.000074. Да это уже другое дело, спасибо!
То есть при использование нихрома с сопротивлением 137 Ом (при диаметре 0.1мм) будет I=0.0270073, правильно?
Чем продолжительней действие тока на организм, тем больше тя*жесть поражения.
При малых значениях силы тока (до 0,1 А) это объясняется воз*можностью электрического пробоя кожи. При больших значениях силы тока (0,1 - 5 А) - возможностью возникновения фибрилляции желудоч*ков сердца.
При возникновении фибрилляции работа сердца и крово*обращение в организме прекращается, что приводит к смерти.
На основании экспериментально установленных данных о вели*чине переменного тока, вызывающего наступление фибрилляции сердца животных, имеющих вес тела, равный весу тела человека, принято считать, что смертельно опасная величина переменного тока для человека составляет 100 мА (0,1 А). В отношении величины «до*пустимого» или «безопасного» напряжения все еще нет установив*шейся точки зрения, так как электрическое сопротивление человека изменяется в широких пределах в зависимости от конкретных усло*вий.
Можно привести десятки случаев смертельного поражения чело*века при воздействии напряжения 12 В и ниже.
Спасибо за информацию, следуя из этого придется купить нихромовую проволоку с диаметром 0.1мм, чтобы сопротивление больше было, а сила тока меньше (чтобы не убило). На данный момент имеется проволока диаметра 0.4мм.
Вы уверены, что аккумулятор разрядится меньше, чем через минуту, там же все-таки 18500мАч?
после того как Вы указали диаметр проволоки, то разряд будет гораздо дольше. Вы же изначально не указали диаметр, может у Вас была проволока 1 - 2 квадрата сечением.
Смертельными для большинства людей считаются 100мА переменного при 50Гц и 300мА постоянного тока. Но всё зависит от напряжения без него тут никак не обойтись )
это всё уже отписал в 5 посту, из учебного пособия цитатой.
, а так же от многих факторов, таких как здоровье человека (к примеру насморк или температура), окружающий климат (например влажная среда, помещения...), ну и т.д.
С чего Вы взяли что у него такая ёмкость? 18650 это типоразмер, а ёмкость может и 2000 миллиампер/час
gluxon, всё правильно. Поддерживаю. 18650 это типоразмер источника (АКБ), т.е. 18 мм вдиаметре и 65 мм в длинну.
