Аксессуары для улучшения звука - реальная эффективность или эзотерика
для космической техники, оборонной промышленности, сверхточных систем
Не путаем цифровые слаботочные, высокоинформативные сигналы с переменкой в вольты на выходе уся. Межблочники, ну еще куда ни шло.
Ох уж эти кабели, если о них разговор пошел, всё пиши пропало. Как все- таки насчет гашения резонансов с помощью аксессуаров именно на усилителях. С движущимся частями в источниках вроде понятно - антирезонансные мероприятия вроде нужны.
чему там вибрировать? если тока транс подзуживает.
А как насчет ламп? Они вроде как тоже вибрируют. А в сочетании с подгуживающим трансформатором тем более. Многие говорят что избавились от фона благодаря виброразвязке.
электромагнитные наводки виброразвязкой не уберешь, а прыганье по столу -да.
Согласен. Бытует мнение что материал полки на которой стоит компонент тоже по своему "играет", стекло, например "сушит" верха и дает гулкости а массив дерева даёт вроде "теплоту" звуку. Никто не слышал разницу в звуке при установке компонентов на полки из разных материалов?
Притом не просто массив... На одном хай-эндном форуме 20 страниц обсуждалась пропитка буковой полки разными средствами-льняное масло, рыбий жир там...
Серебряные ленты с медным слоем и золотым покрытием с общим сечением - 9, 216 мм2 Диэлектрик – тефлон, контакт с диэлектриком не более 0,2% Сопротивление – 0, 0017 Ом/м
Из таблицы характеристик ПЭВ-2
d 2,5 S-4,95 Сопротивление 1м=0,0039, экстраполировав данные R/S получим для10мм/кв примерно 0,002-0,0019.
...Только меедные онии и ни крапаа зоолотаа...
Мне кажется, в таких случаях слышно "пение" плохо закрепленной стеклянной или деревянной полки от резонанса в помещении создаваемого диффузорами АС (механическая обратная связь). Странно что никто вроде не выпускает антирезонансных платформ на пружинах, как в промышленных системах виброразвязки. Виброизоляция масса-пружина 1.gif
Винтик, я тревожусь за тебя. Похоже удиофилия заразная болезнь, поотирался в их кругу...
Не беспокойтесь, у меня она уже прошла, сейчас меломания обострена, но мне кажется, что это более "здоровая" тема.
Больший результат, причем видный невооруженным ухом, даст акустическая подготовка помещения-выбор места,желательно с измерениями, демпфирование стен, пола, потолка(очень хорошо себя показал натяжной потолок). ковер на пол, тяжелые штора на окна(что б стекло "верх не сушило"), обычная большая картина на стене напротив АС (служит как акустический экран-ломает плоскость)...
По моему мнению шипы нужны, для вибро развязки ас и пола.
На звук влияет, но не сильно, а вот вибрации пола становится меньше.
На счёт проводов(акустика-усилитель) влияют на звук незначительно если сечение провода от 15мм2 и длинна не более 3 метров, дальнейшее увеличение сечениям (при той же длине) изменений не вносит.
Про межблочники. откровенной сталистый Китай, портит звук, оптимальный вариант экранированные провода ссср, приличные микрофонные провода, и хороший Китай, да в общем главное чтобы проводник был медный.
А главное чтобы контакт был хороший!
Это ж на какую мощность в таком случае усилитель?
Как минимум киловатт на 10?:jazik:
Есть в наличии 8 видов акустического кабеля, все дают разное звучание, как ни странно больше всего нравятся самый дорогой и самодельный плетеный из очень хорошей витой пары.
Кто б сумлевался. Психологически трудно осознать, что, скажем сто баксов уступили 10(ни.уя, сто зеленых коту под хвост) , ну а сделанное своими руками, вообще вне конкуренции - весь форум завален: моя коленная самоделка уделала хваленый хай-энд! ( Честно признаюсь, сам такой).
Только слепое прослушивание, незнакомый материал...
Да и не того уровня у нас системки, что б НАПРАВЛЕНИЕ кабелей отслушивать...
А вот это абсолютно правильно, так и поступаем зачастую. Так и определил для себя много "дутых" компаний, особенно в производстве АС и кабелей.
Есть проблема, известная, если не ошибаюсь, с начала 60-х. Поищите информацию о микрофонном эффекте активных и пассивных радиоэлементов. Он сильно отличается при использовании разных серий и разных исполнений деталей, наработаны методики измерений и борьбы с проявлениями. Мне оно не нужно, не такой профессионал и любитель, но помню, что читал довольно много.
Всё верно, самый дорогой и звучит хорошо, но только потому, что медный. А что дешевле, то хрен пойми что. в лучшем случае омеднёныё алюминий, а то и вовсе сталистая хрень которая с виду похожа на медь, но магнитится на ура. Так вот они могут немного повлиять на звук в сторону ухудшения.
