Активная АС из динамиков современных телевизоров
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Здравствуйте. Появились такие вот три пары динамиков от ЖК телевизоров. По идее они широкополосные и думаю не самого худшего качества. Как думаете получится из них сделать что то типа компьютерных колонок? Имеется ввиду три пары колонок а не одна АС))) по форме интересные, можно было бы в виде узких столбиков сделать. Те что двойные по 8Ом, 10/15Вт, та что одинарная с пищалками на 12Ом 20Вт и пищалки 6Ом 10вт, но видимо внутри всё уже объединено. Если может что то выйти то какие усилители выбрать и как быть с корпусом?
Прошу прощения фотографии чуть позже загружу.
Ничего сногсшибательного не выйдет из этого. Не,конечно играть будет,но ни о чем,усилий не стоит,так потренироваться,но ты уже вполне тренированный. Впрочем,кто меня в очередной раз слушать будет...
Вот фотографии. А насчёт тренированности зря, я с акустикой на вы)))
    100.7 KB · Просмотры: 584
    146.2 KB · Просмотры: 354
    49 KB · Просмотры: 252
    127.3 KB · Просмотры: 350
    109.2 KB · Просмотры: 443
    135.8 KB · Просмотры: 267
    96.5 KB · Просмотры: 261
Думаю, нет плохих динамиков, а есть плохая акустика и закостенелые парадигмы типа "линейной АЧХ" и тэдэ. Впрочем, это мнение дилетанта. Экспериментировать надо, измерять. Таких и подобных динамиков тоже ящик лежит, никак руки не доходят tehno013
Они прикольные просто, интересная форма, и звучали скорее всего неплохо. Сейчас ещё две пары от гигантских плазменных ТВ будут, там они уже в своих коробочках пластиковых.
Кстати, интересно - указанные на динамиках китайские Ватты, похоже, больше средних по планете раз этак в пять, а то и больше tehno015
У меня когда-то была плазма Филипс 42", так вот звук она издавала приличный. Лежат еёйные динамики в ожидании чесотки рук. Если не вдаваться в потребности Хай-фая, то литрах в двух эти динамики сыграют нифига не хуже прикомповых Гениусов.
Велес, рискни!
Влад, только не заморачивайся на активные, собери пасив, а усилок потом подберёшь.
Да мне охота именно активные, ну сам подумай, какой смысл от пассивных колонок на 10-15Вт да ещё и с отдельным усилком))) Мне лично колонок хватает, дома стоят на 50АС с ресивером ямаха, на работу недавно тридцативаттный музыкальный центр панасоник заполучил в качестве компьютерных колонок. Хочется не столько собрать колонки а хочется оформить, например сделать деревянные узкие башенки оставив текстуру дерева, либо из пластиковой трубы можно попробовать, как вариант переносную сделать с аккумулятором...
Ну это всё лирика т.к. неизвестно доберутся ли руки, просто интересно стоит ли попробовать и если стоит то какой усилок собрать чтоб 8ом тянул, несложный и недорого вышел.
...китайские Ватты...
Насколько понял в китайских Ваттах указывается пиковое значение сих девайсов (ну или около того), а ежели в акустиках то вся эта мощность складывается и, вуаля, крутая мощность гарантирована. А если судить реально раза в полтора меньше выйдет в лучшем случае.
Да я таки не думаю что прям уж совсем китайские)))
Ну, на динамике же написано - China, так что мощность вполне китайская, скорее всего RMS/PMPO tehno013
Природу не обманешь - мощность звуковой волны определяется объемом воздуха, который может пошевелить динамик, и напрямую зависит от площади диффузора и амплитуды колебаний, а тут почти нет ни того, ни другого.
Пробовать надо, измерять. Может, на средних/высоких чего-нибудь и выплюнет tehno015
Юра, ни в одном из твоих слов этого поста нет смысла.
( я тоже бывает пишу попьянке.tehno015 не?)
Нет вопросов, хозяин-барин.
Подумал. По-тому и написал-
Тогда тема о чём?
Дерзай!
Скажу пару слов про такие динамики. Первое ватты там достаточно честные т.к. магнитная система там не маленькая. Сам лично гонял Tda2030 на максималке - держат. Второе в закрытом объеме будет такая бубнелка что уши свернуться лучше ОЯ или ПАС. Третье они тугие т.е. отдача маленькая, поэтому чем их больше в коробке - тем лучше.
А насчет уся D класс на 10-15Вт самое то для них и конструкции в целом (в самом телеке 100-пудово будет :nasos:)
TDA2030 пойдёт? Я ещё подумывал в сторону готовых модулей например на PAM8610, вся радость 200р и только кнопки и крутилки приделывай))) Если денег добуду и не забуду то в субботу в Москве посмотрю может какие модули усилителей.
Да tpa3310 не сложная микруха пробовал на ней усь для пробы заработал сразу. Ее снимал с телека жк. А если еще маленький импульсник собрать например на top227 или на 5l0380 то вообще малыш получиться :nasos:
Weles у тебя все равно разбор тв идет выдрал бы усь и уси.
Ну во первых у меня самих плат нет, достались только корпуса шлейфы и проводочки))) А во вторых там наверняка что нибудь с процессорным управлением наворочено, что просто так не подключишь.
