Активный USB-удлинитель
  • Автор темы Автор темы EVO_X
EVO_X
26 Янв 2013
Привет всем!! Можно ли сделать активный USB-удлинитель своими руками?
Я понимаю что на форуме приветствуется то что сделал сам, но все же некоторые вещи разумно купить заводской сборки))) имхо.
То есть проще купить??
Мне он нужен для усб-модема, а какой удлинитель посоветуете мне метров 15надо.
Мне кажется на такой длине удлинителя модем просто не будет работать. Обычные флешки на длине удлинителя 3 метра уже теряются , качество кабеля влияет сильно.
Так он говорит про активный удлинитель, а не простой ... :)
Сначала активные USB удлинители, потом на вечные двигатели перейдём :D
А при чём вечный двигатель??
Как то немного информации по таким удлинителям , нашел вот такого типа но его нет в наличии. Если из 3 сегментов делать 15м в 1 т.р обойдется 7 лет назад))
Ссылка удалена ... Модератор!
Был опыт эксплуатации юсб модема "мегафон" с кабелем длиной 9м. Использовал 3 обычных удлинителя по 3м каждый.
При том, что с трудом представляется эффективность такого устройства :)
Да и делать придется "усилители" сигнала через каждых 2-3м провода ))
А это уже как повезёт ;)
А витая пара мне поможет??
в комп. магазине мне говорили что 5 метров предел, взял 2*5 с феритами на обеих концах. Полет норм.
По стандарту для Full-Speed предел 5 метров, для Low-Speed 3 метра.
возьми 5 метров обмотай два витка вокркг феритового кольца (если провод не в экране) и может поможет
феррит только ВЧ гасит, усиливать сигнал он не будет
думаю стоит поставить контроллер usb3, если такого не имеется, если речь о ПК.
В своё вемя делал из 10 примерно метров высоко качественной витой пары удлинитель для модема, и обрезанными конекторами простого USB удлинителя, год примерно проработал,потом надобность отпала, выкинул!
