Акустическая система Neutac Home Theater Systems S51304
  • Автор темы Автор темы Morbo
Morbo
12 Янв 2013
китайская , или даже не знаю чья фирма .
не где более не видел tehno036
покупал примерно 5 лет назад .
пользовался аккуратно . не один динамик не хрипит и т.п
но вот сегодня настигла печаль .
слушал музыку , и потом просто отрубился саб .
выключаю и выключаю снова - слышу что саб дергается как будто "дед кор" играет .
хотя музыки нет вовсе .
звук был похож на фон 50Гц вот только ОЧЕНЬ УСИЛЬНЫЙ .
саб хрипел - дребезжал , пока я не вытащил вилку из сети .
разобрал его , отключил саб динамик от всей схемы - и так говоря " методом тыка " выявил что самопроизвольно греются микросхемы TDA2030A (2шт грелись , но одна уж очень сильно)
просто включаю вилку в сеть - нагрев идет такой сильный ,
что когда коснулся схемы - немного прижег кожу на пальце .
остальные 5шт TDA2030A были абсолютно холодные .
шум валит только с саба .
все колонки играют но тоже с заметным фоном .
раньше фона такой силы не было (фон был , но терпимо)
что делать ? это все таки TDA2030A виноваты ?
или есть какой то другой фактор подобных вещей ?
залил фотки , но публиковать не могу нет 20 постов (((
Для начала проверь все ли дорожки целы , нет ли вздутых конденсаторов,паленых резисторов (они обычно становятся черными) Диодный мост
это проверил первым делом .
не каких нагаров на пайках нет .
не чего не всдуто .
и запаха "паленых плат" нет .
вот и не знаю даже что думать .
под подазрение упали только схемы усиления .
т.к они жутко нагреваются .
и именно только 2 .
те которые находятся у выхода на саб .
вывод очевиден .
но вот из за чего они так делают - не пойму .
может быть преобразователь питания так выделуется ?
или еслиб он сломался сгорело бы все ?
или бы просто не чего не работало ?
в общем жду совета мастеров .
замени завтра ТДАшку стоит она 15-20 руб потом отпишешся
но вот из за чего они так делают - не пойму ..
Возможно термозащита не сработала
Вот и погорели
Дидар, не занимайтесь ерундой, если что-то решили добавить, есть кнопка "Правка"
Совет: Отсоединить плату с микросхемами предварительного усиления и проверить, не пропал ли фон. Если фон пропадёт, "копать" нужно эту плату. Если не пропал, значит купить микросхемы 2030 и заменить.
да на сколько я знаю эти элементы весьма устойчевы к температурам .
нагрется даже до 90 градусов радиатор не дал бы .
ну в общем как будит время найду где купить их и заменю .
отпишу о результате .
дак там не то что бы фон .
а фоновый шум , с громкомтью что аж саб разрывается .
и вот что еще заметил .
в линии на саб явно высокое напряжение (в проводах которые на динамик идут)
при замыкании проводов они пригарали друг к другу .
явно так быть не должно .
думаю это проявит больше света на ситуацию .
по вашему это нормальное явление ?)
Конечно. Если достаточный ток.
у меня возникла вот такая проблемка
пошел покупать ТДА2030А в магазине таких нет .
есть просто ТДА2030 .
на моих (которые стоят в усилке) написано следующее .
TDA2030A
8802S VW
SGP 507
написано все так же в столбик .
производитель ST .
кто может помочь расшифровать это ?)
и какие будут совместимы если таких как у меня нет в магазине ?)
спасибо .
если есть интернет магазин с подходящим мне мусором можете пожалуйсто ссылку дать )))
TDA2030A
8802S VW
SGP 507
производитель ST .
спасибо .
они также совместимы как ТДА 2050(30) и LM1875 так что ставь не бойся
а есть что то подобное с наиболее лучшим звуком для моей системы ?
т.е чтоб не было фона .
что посоветуете ?
TDA2050 хорош тем что у него выходная мощь порядка 32 ватт А LM 1875 хорош качеством но мощь у него такая же как у твоих 2030(тых) Лично я рекомендую поставить TDA2050. А так решать тебе!
посмотрел ТХ TDA2030A в интернет магазине .
на TDA2030A мощность 18 ватт всего , а на TDA2030 еще меньше - 14 ватт
саб у меня 40 - 45 ватт . может быть они и сгорели что просто не тянут его ?
на саб стоят две TDA2030A , косяк в них 100% , отпаял их - колонки перестали фонить ну и естественно не работает саб .
так то что на них мощности больше на питании не как не скажется ?
т.е может преобразователь который стоит в системе не вытянет ?)
простите за глупые вопросы но в таких делах я дилетант :tehnari_ru_942:
Morbo поймите между тда2030 и тда2030А выходная мощность одинакова А то что 14 ватт это чистыми без всяких искажений а 18 ватт это максимальная выходная мощь с 10% искажениями
т.е более перспективно поставить 2050 и не парится
