Валерий
- 11 Апр 2007
Акустическая система "Собаречник"
Сидели мы как-то с Кириллом у меня ибухали пили чай. За чаем обсуждали дизайн акустических систем, в частности акустики для компьютера. А у меня к компьютеру подключена акустика "Microlab M890".
Я и говорю:
- Вот простая конструкция и довольно хорошо звучит. И дел-то всего - три корпуса, при этом два маленьких. Можно сказать, что два скворечника и... и собачья будка!
Поржали, а потом подумалось, а почему бы и нет? И кто, если не мы? Такого дизайна я пока не видел, и работа закипела.
Для скворечников-сателлитов были нарезаны заготовки из МДФ толщиной 10 мм.
По краям заготовок выбирается четверть для склейки.
Детали склеиваются в коробку, а задняя крышка будет съёмной.
Потом ручным фрезером прорезаетсялеток для скворца отверстие для динамика.
На обратной стороне устанавливаются клеммы для проводов и фазоинвертор. В надобности фазоинвертора я сильно сомневался, но он был на оригинальных колонках и его решено было оставить.
Мы вообще не меняли внутренние размеры, только изменили пропорции.
Отверстие затянуто тканью для защиты от шаловливых ручек и залётных птиц.
Если всё-таки какой "дятел" порвёт ткань, то её легко заменить, она крепится к съёмному кольцу.
Примеряем динамик.
Теперь о жёрдочке... В данной конструкции жёрдочка скворечника представляет собой сложное высокотехнологичное устройство. Обшивка изготовлена из массива красного дерева, внутрь вклеен стержень из натуральной латуни 999-ой пробы. Стержень имеет резьбу М6 и ввинчивается во втулку, которая в свою очередь вклеена в корпус скворечника. При такой конструкции жёрдочка имеет очень высокие прочностные характеристики и выдержит посадку не только скворца, но любого представителя семейства пернатых, вплоть до самого крупного орла - Южноамериканской гарпии. Да что там орла! Выдержит посадку самолётов лёгкомоторной авиации! А ещё, благодаря резьбовому креплению, жёрдочку легко можно заменить на аналогичную другой длины или из более ценных пород дерева.
А на самом деле это сделано для того, чтобы случайно не сломать жёрдочку.
Собфуфер (от слова собака) сделан по принципу бандпасса, то есть динамик располагается внутри, а наружу выходит только труба фазоинвертора.
Для изготовления его корпуса детали запиливаются под углом 45 градусов и склеиваются.
В верхней части крепятся опоры для крыши.
На обратной стороне окно для электронной начинки.
Боковые стенки сабвуфера оклеены шпоном ясеня, полоски подбирались так, чтобы имитировать дощатую конструкцию. Для усиления эффекта досок, на стыке шпон прорезан.
Я и говорю:
Примеряем динамик.
