Акустика Genius
  • Автор темы Автор темы Kalter
Kalter
23 Мар 2013
Акустика Genius
Всем добрый день. По возможности подскажите пожалуйста по одной проблемке.
Имеется акустика Genius SW-HF 5.1 5000, у которой работает только один канал - центр, на остальных не звука. Нашел в сети схемку этого аппарата: archive.espec.ws/files/GENIUS%20SW-HF%205.1%205000.RAR.pdf
Внутренности вскрывал, ничего подгоревшего не видно.
Можно ли вот так "по фотографии" угадать, что случилось, можно ли отремонтировать?
Сразу не пинайте, ну не глубокие познания у меня в электронике...
Неси в ремонт. А ремонтировать на угад это не дело.
Да вот хочется избежать неразумных трат, акустика досталась задаром, перехватил когда выбрасывать несли, вот сижу теперь и котелок чешу, почему её не стали ремонтировать tehno015
Kalter, проверь остальные колонки живые ли. Поочерёдно поприцепляй их к центральному каналу. Вполне вероятен случай, что акустику юзали по сильной пьяни пока не осталась живой только одна колонка. За одно провода проверь от усилителя (саба) до колонок. Тоже могли порвать/передавить/перегнуть. Если колонки целы - неси в ремонт или ищи среди друзей/знакомых разбирающихся в этом деле людей. Не думаю что там что-то серьёзное. Одна-две микросхемы по 50-150р да пара полтарашек пива))
Ну на это-то моих мозгов хватило)) колонки живые. А за ответ спасибо, примерную обстановку понял.
не обязательно :)
вот именно, а если учесть что парень сообразил насчет схемы для девайса, то думаю стоит самому поковырять, заодно и опыт поднаберет ;)
автор, давай фоты "органов" да качество как можно лучше :)
ОК, ребята, завтра фотки сделаю. Может и правда чего получится с дельными советами :tehnari_ru_942:
Глянул я даташит, в общем что имеем, управление сигналом: связка PT2323+PT2258 (тембр блок+регулятор звука) вот в последнем судя по всему и окопался артефакт, сами УЗЧ в виде TDA7294 (Саб) и TDA7269A (сателлиты)
Я понял, что не правильно написал в первом посте. Работает саб и центр.
Вот фоток наделал.
Я правильно понял, что вышла из строя одна(или более?) из микросхем TDA? Как узнать какие?
    87.2 KB · Просмотры: 662
    94.6 KB · Просмотры: 1,162
    73.1 KB · Просмотры: 474
    84.3 KB · Просмотры: 359
    102.2 KB · Просмотры: 460
    153.2 KB · Просмотры: 341
    112 KB · Просмотры: 378
    149.6 KB · Просмотры: 343
    71.7 KB · Просмотры: 532
    169.7 KB · Просмотры: 587
Схем TDA7269A - 2 шт., и по одной TDA7360 и TDA7296.
Я так понял, что TDA7296 - это для сабвуфера, и раз он работает, то микросхема нормальная. Значит нужно проверить TDA7269A и TDA7360.
Но вот как? Даташит на них нашел: rlocman.ru/i/File/dat/STMicroelectronics/Audio_Amplifiers/TDA7269A.pdf
в разделе PIN CONNECTION есть входы IN+(1) и IN-(1), IN-(2) и IN+(2), я так понимаю, что на них нужно подавать сигнал?
Нужно ли выпаивать схему для проверки?
Что из себя должен представлять сигнал?
Где его ловить, на OUTPUT(1) и OUTPUT(2)?
Как понять, что схема рабочая или же нет?
Как видите из моих вопросов, я имею мало представления о электронике, но вобщем-то интересно разобраться. Если кто поможет, то буду очень благодарен.
правильно понимаешь :)
не обязательно, достаточно подцепиться к ее входам
музыка :)
Совершенно в дырочку. подключаешься например к In 1 (источник) и подцепляешь дин на 1 выход, если тишина то на 2 выход
Если звук в колонке появился, значит живая МС.
Источник сигнала может быть любой, будь то мп3 плеер, или комп, главное чтобы звук выдавало, подпаивай к ножкам входов мс проводки, и их подключай к источнику звука например возьми провод от старых наушников, отрежь его и зачисть, только не перепутай + и - (+ обычно красный, а - без окраски, голый медный провод) или же (если нет провода) подключай прямо к тюльпану (разъем который втыкается в саб на входы, средний контакт у него это + а кольцо вокруг это минус. Да и еще, желательно подпаиваться через через переменный резистор, убавленый на минимум, иначе можно спалить мс перегрузом по входу. если нет переменника можно взять постоянный резистор кОм в 47 и убавить громкость в плеере. Ну и есстественно паять аккуратно, не зацепив лишнего :) если лень паять, можно сделать эдакие щупы, зачистить два провода за лудить концы, и ими тыкать на ноги мс но тут опасность есть, можно ткнуть или задеть что нибудь лишнее, и спалить звуковуху пк или телефона(смотря от чего сигнал взят) :D
ЗЫ
Но можно еще проверить на вскидку что называется, для этого нужно подключить все колонки к сабу, (все как положено) затем, одной рукой дотронутся до диффузора динамика не работающего канала и включить питание акустики, в момент включения диффузор должен еле заметно дернуться (для того чтобы понять, можно сначала проделать это на работающем канале, у тебя это центральный) если динамики реагируют на включение то вероятнее всего МС живые. И тогда уже можно пробовать подпаивать сигналы на мс и проверять. :)
Спасибо за ликбез. Провёл "пальпацию" и тут выяснилось интересное: звук был выкручен на полную, проверял одним динамиком поочередно. На всех каналах динамик "щелкал", и только на центральном после щелчка был слышен фон. Что это может значить?
это значит что на вход мс идет сигнал (он ведь рабочий) а остальные видимо как я и предпологал, отрублены от источника (виной тому регулятор звука вероятно) В общем теперь тебе слкдующий шаг - подцепляться ко входам микрух, и проверять.
Ясненько, спасибо! Буду дальше пытать.
