Акустика на трёх широкополосниках и одном твитере. Нужны советы бывалых!
ARTUR666999666
17 Мар 2015
Приветствую всех! Дано - комната примерно 18 кв.м Я новичок в акустикостроении, но есть идея - колонка на 3 широкополосниках и 1 твитере, нижний динамик с фазоинвектором , средний динамик в закрытом ящике, верхний динамик и твитер в типа щит. Работать все это предполагается через AV ресивер начального уровня. Самая главная фишка - на каждый динамик, кроме твитера, поставить тумблер, который его бы отключал, чтобы слушать разную музыку/кино, понятно что универсального варианта не получится. Может в дальнейшем добавиться отдельный сабвуфер. Вопросы - как поведет себя ресивер (сопротивление/мощность) на отключения/включения динамиков? нужны ли фильтры для широкополосников? Вобщем жизнеспособна ли идея? какие проблемы и т.д., нужны советы??? Динамики не смотрел еще, соответственно и короб не считал (хотя не умею пока))), Напилить и собрать смогу.
Самая главная фишка
Самая главная фишка - никаких данных по ресиверу и динамикам нет.
PS
В целом судя по большому количеству "пустых" слов, мой совет - купить подходящую АС на время, и заняться изучением литературы/статей по проектировке и созданию АС....
ресивер типа Yamaha RX-V377 по 100 ватт на канал, 5.1 (в таком ценовом диапазоне), динамики широкополосные небольшие, какие брать тоже вопрос, основной вопрос как поведет себя ресивер на изменения в сопротивлении/мощности, не пожгет ли дины?
-ресивер типа Yamaha RX-V377
-для домашнего кинотеатра в самый раз, на большее не раскатывай губу.
-по 100 ватт на канал
- да Вы Батенька оптимист:)
-5.1 (в таком ценовом диапазоне),
- лучше за такие деньги купить готовый 5.1 состоящий из активного сабика и 5 сателитов-толку будет больше в твоём случае.
-динамики широкополосные небольшие, какие брать тоже вопрос, основной вопрос как поведет себя ресивер на изменения в сопротивлении/мощности, не пожгет ли дины?
- скорее ресивер сгорит, чем динамики попалит, у них потроха чаще на микробах или унылая схемка типа 100Вт на коленке, но с мелочовкой на выходе, так что если Ватт 50-70 и будет, то скорее всего на фронт, остальное по 15-20Вт. А сопротивление для подключаемой нагрузки редко бывает меньше 6Ом.
читать в форме диалога.
Понятно что 100 ватт там не будет, ресивер 5.1 в контексте, что можно будет подключать в разных вариациях. Сама идея иметь в одной колонке щит, ЗЯ и ФИ интересна и заманчива. А так 5.1 мне не нужен, если отговорите буду строить 2-х или 3-х полосную на романтике у-120 стерео hi-fi, который у меня есть, или куплю что-нибудь новее.
Артур, тут такое дело, что нет смысла собирать здоровенную колонку со всеми видами акустического оформления, а пользоваться только каким то одним, попросту такая затея не рациональная.
вот тебе мой совет(надеюсь к моему мнению ты прислушаешься)
поищи в своём городе динамики 10гдш-1м,они же 10гд-36.
найдёшь ты их скорее всего с потрухшими подвесами, но не спеши отчаиваться, смело покупай, тем более за них много денег не попросят.
тебе понадобится их 4шт. Затем покупаешь подвесы и клей момент, только не силикон, а момент -универсал, он ещё бензином пахнет. переклеиваешь подвесы и получаешь отличный вариант .
затем ищешь старые шкафчики, тумбочки, комоды и прочую ДСП развалюху, такого добра зачастую под подъездами навалом.
собираешь два Закрытых Ящика правильной формы, объём каждого из них должен быть около 50литров.
в каждый из ящиков устанавливаешь по два динамика соединив их последовательно, так получится у тебя колонка с сопротивлением 8ом. номинальная мощность составит 20Вт, но ты на это не обращай внимания, звуковое давление которое такие колонки создадут, будет не хуже чем колонки с мощностью около 80-100Вт, а всё дело в том, что динамики эти с высокой чувствительностью, а значит играют громче чем с такой же мощностью но маленькой чувствительностью.
АЧХ у динамиков не очень ровная, но если подключены 2шт последовательно и стоят они в одном объёме, то АЧХ заметно выравнивается и отдача в области низких частот заметно возрастает.
Так что в итоге у тебя будет довольно хорошая пара колонок с очень даже не плохим звучанием, в последствии подберёшь пищалку, если ВЧ не будет хватать.
вот так выглядят эти динамики, на фото динамик с *родным* подвесом и динамик на котором подвес уже приклеен новый.
    29.3 KB · Просмотры: 82
    32.6 KB · Просмотры: 1,054
спасибо за советы, все равно попробую летом, что получится может отпишу.
