Аквариум в ПК или глаза боятся, а железки еще больше
Вот фото моего макета. Он несовершенен, но это не главное. Главное - ошибка в расчетах:) Мне не сосчитать угол среза в передних наклонных стенках, и чуть с размером напутал.
    30 KB · Просмотры: 76
    47.6 KB · Просмотры: 74
    32.2 KB · Просмотры: 74
    52.2 KB · Просмотры: 80
Так, возобновлю рассказ!
После долгих - предолгих мучений был состряпан корпус , немного не такой, как думал, по моему даже лучше. Опять мне помогли с пайкой - ну не идет она у меня.
Сейчас, после сверления дырок, деталь находится на стадии сушки после шпаклевки.
После высыхания(около пяти минут, пока пишу сие) буду зашкуривать. После окончательной подгонки, последует покраска и....наверное(если все пойдет гладко) вставка в ПК. Фото будут вечером, батарейки на фотоаппарате сели :(
Заинтриговал :)
Пока вот, что имеем:
-все прошкурено, но нужен еще как минимум один слой шпаклевки, т.к. много неровностей.
-подрезана пластиковая крышка(там чуть-чуть по ширине не влезало, т.к. были крепления для заглушек.
PS: На 1 и 3 фотографиях видно, что отверстия под переменники(2 из них) слегка не ровны. Это вызвано тем, что я не совсем точно разметил эти самые отверстия. Но после небольшой доработки, резисторы встали на свое место, и под ручками вообще ничего видно не будет!:)
PPS: еще раз скажу, что такая конструкция вызвана наличием закрывающейся крышки на моем корпусе. можно было-бы просто в заглушку ввинтить это все, но крышка бы попросту не закрылась.
PPPS: Никто не знает, как убрать черную полосу(или нитку. или волосинку) с фотоаппарата? она где-то внутри объектива.
    26.8 KB · Просмотры: 97
    13.1 KB · Просмотры: 71
    16 KB · Просмотры: 97
    24.6 KB · Просмотры: 93
    26.1 KB · Просмотры: 83
    37.7 KB · Просмотры: 91
    38.6 KB · Просмотры: 100
    31.2 KB · Просмотры: 79
    27.4 KB · Просмотры: 91
Шпаклёвка пока не очень хорошо зашкурена.
Это потому, что я её очень много плюханул. Надо было меньше. Плюс к тому же положил мало отвердителя (экономия понимаете :) )
off может быть волосок на зеркале или на объективе со стороны байонета.
Хотел написать новость про аквариум, а смотрю, я забыл выложить окончание! :)
Эту штуку давно доделал, успешно работает в компьютере. На один из регуляторов повесил подсветку от окна, теперь можно ее выключать, когда не нужна.
На фото не совсем похоже. К слову, трещины на красне вживую не заметны.
Наверное они из-за плохо нанесенного лака. Красил обычной краской из баллончика. И таким же лаком.
    49.5 KB · Просмотры: 75
    59.5 KB · Просмотры: 87
А новость, которую хотел написать про водянку не очень веселая.
Нагнулся к пилоту, воткнуть зарядку от телефона, смотрю - воды то нет! Аквариум пустой, только на донышке влага, да стекло чуть запотело. При дальнейшем осмотре, выяснил, что вода ушла через отвалившийся от обратного клапана шланг, ушла непонятно куда(испарилась), и немного осталась на полу под корпусом и на его дне. Там же лежал кабель(как молекс, только поменьше, его к флопику подключают), он был мокрый и в чем-то похожем на соль. Видимо краска среагировала под 12 вольтами. А БП хоть бы что. Даже не пикнул, все стабильно работает.
Надо было маслом заполнять. :)
А что бы изменилось? Был бы очередной PCEra :) По неволе.
