Lonely_wolf
- 28 Янв 2010
Альтернативная энергетика. Отопление
всем привет. (если не в той ветки разместил тему - прошу модераторов перенести в нужную ветку).
проект "Альтернативная энергетика" (автономный дом) делиться на три части.
1 - автономное освещение.
2 - насосная станция и фильтрация воды (если добыть воду со скважины это легко и просто, то довести ее до питьевого состояния порой сложно.. из-за содержания железа и прочего что вымывается с водой)
3 - автономное отопление
Начнем со слова Автономности. прежде всего наличие электрической части, контроллеров которые будут следить за уровнем и выдавать нужное действие..
идея отопления (и горячей воды) проста.. солнечный контролер (в него монтируется солнечная панелька и цыркуляционный насос автомобильный для тосола или антифриза). далее идет комбинированный бойлер. в нем извлекается родной тен на 220V и ставиться на 24В или 36В (зависимости какой вариант солнечных панель стоит).. тэн включается родным термостатом (он механический контакт имеет). единственное на него электричество подается от аккумуляторов когда прекратилась солнечная активность (перестал заряд аккумулятора, включается подогрев. нагрев не постоянный он зависит от температуры в баке) (между коллектором и теном устанавливается расширительный бочек. который будет компенсировать перепады давления (так как при нагреве жидкость расширяется). у комбинированного бойлера две спирали, нижняя подключается под солнечный котел, верхняя подключается под индукционный котел (правда я не нашел ни на 12V, 24V, 36V. только на 220 ... хотя если поковырять схему индукционного котла, в ней стоит силовой блок питания который переменку понижает в по стоянку... если кто сталкивался или есть схемы - поделитесь.. застрял ). ну а сам бак подключается под холодную воду и вода в баке используется для ваших нужд. для обеспечения термостабильности воды. лучше купить термостатический смеситель. он будет сам регулировать баланс горячей и холодной воды в зависимости от того насколько откроете воду.
со стороны механики. понятно. а с электрической частью много недоделок... если есть соображающие поделитесь вашими предложениями...
heat.webp10.4 KB · Просмотры: 113 -
indukcionnyy-kotel-2-5-kvt_b4eef4556e263f2_800x600_enl.webp24.5 KB · Просмотры: 167 -
soln-kollektor-5.webp165 KB · Просмотры: 96 -
kak-rabotaet-solnechnyj-kollektor.gif21 KB · Просмотры: 120 -
2965017.webp10.9 KB · Просмотры: 111 -
термостатический+смеситель.webp51 KB · Просмотры: 103 -
ustroistvo_smesitelya_termostat.webp15.7 KB · Просмотры: 127
