Алюминиевый лист. Выбор марки для корпуса усилителя
vasilych
17 Янв 2012
Привет всем, кто не спит :).
Завтра перед работой намерен заскочить на склад металлопроката. Специально обученный человек в предварительном разговоре по телефону посоветовал взять А5М под мои нужды. Хотелось бы выслушать тех, с цветметом имеет дело чаще, чем с... (дальше придумайте сами :tehnari_ru_509:)
Планируемая толщина - 4 мм, хочется основательности :).
Характеристики
Алюминиевый лист А5 обладает высокой коррозионной стойкость, теплопроводностью и пластичностью. Легко сваривается, обрабатывается и формуется различными способами. Хорошо сохраняет полезные свойства при низких температурах.
По состоянию материала:
лист алюминиевый А5М отожженный или мягкий;
лист алюминиевый А5Н нагартованный.
Термическая обработка изменяет структуру материала, его физические и механические свойства. В результате отжига листы А5М становятся более пластичными и ковкими. Значительно улучшается обрабатываемость изделия резанием. Для частичного восстановления твердости металла используется дрессировка – прокатка с обжатием 2-5%. С помощью холодной обработки давлением получают листы А5Н повышенной прочности. При этом снижается пластичность и ударная вязкость материала.
По способу производства:
листовой алюминий неплакированный (А5).
Матовая поверхность с обычным качеством отделки. Нормальная точность изготовления по толщине, ширине и длине.
Где используются
Листы алюминиевые А5 применяются для изготовления оборудования и конструкций в различных областях промышленности. Из них создают обшивочные покрытия, пищевые емкости и декоративные элементы.
Если есть знакомые аргонщики, то можно даже сварной корпус забубенить.
Спасибо. Подробно. Я так понимаю, это самая дешёвая марка, потому что не легированная? И что, всё-таки, с практикой? Насколько на деле А5М мягок? Стоит ли взять нагартованный?
М5 пищевой люминь, кастрюлю вспомни! Думаю слишком мягок, царапаться будет, если гнуть вкруговую корпус не будешь, а из отдельных пластин склепаешь или сваришь, то можно и по тверже марочку.
Предпочтительней Д16Т.
А лицевую сторону отполировать до зеркала пастой полировальной. После перенести надписи методом ЛУТ и покрыть все лаком для устойчивости к царапинам и помутнению
Ну тогда уж после ЛУТа травануть каким-нить "Кротом" до матового состояния. А уж потом лачком :). Кстати, какой лак хорошо на ЛУТ ложится, не растворяя его?
