AM2+ и PCI-Ex 3.0
  • Автор темы Автор темы paSkaL
paSkaL
18 Ноя 2012
AM2+ и PCI-Ex 3.0
процессор: QuadCore AMD Phenom X4 9550, 2135 MHz (11 x 194)
мать: MSI K9A2GM/K9A2VM (MS-7501), Чипсет AMD 740G, AMD 780G, AMD 780V.
память: DDR2 SDRAM
Поддержка PCI Express 2.0
Вопрос заключается в следующем, будут ли работать на этой материнской плате видеокарты с поддержкой PCI Express 3.0, уже хочу добавить видеокарту:
Видеокарта PCI-E 3.0 PALIT GeForce GTX 660Ti JETSTREAM, NE5X66TH1049-104XJ, 2Гб, GDDR5, OC, Ret
Карта работать будет, но только в режиме PCI Express 2.0 и процентов 70 от всей мощности карты вообще использоваться не будет, так как материнская плата просто не позволит Вам порадоваться новой покупкой! Так же предсказываю Вам перегрев чипсетов, плиток памяти и вполне возможно доже блока питания (зависит от модели)
Рекомендую Вам обзавестись для начала нормальной мат.платой, памятью и блоком питания иначе покупка видеокарты не целесообразна! Хорошее охлаждение тоже будет к стати!
Сейчас стоит видеокарта показывающая рейтинг 7.3 по обоим параметра, соответственно PCI-Ex 2.0. Модель не могу сказать, жду сведения. Ведь эта видеокарта работает вполне нормально.
Смысла в новой карте не будет! При нагрузке ограничением будет шина данных, а это как раз память и процессор и поэтому возможен перегрев мостов! Кстати в тестах эти карты работают лучше и правильнее в режиме PCI 3.0
далее встречный вопрос, процессор встанет в материнку АМ3+???
нет там видеокарта какаято HD3570 или HD3850 - профессиональная чтоли, точную модельл пока сказать не могут
тогда для получения максимальной производительности менять мать+проц+память+бп
Наши коллеги из VR-Zone прогнали бенчмарки на процессоре Core i7 Sandy Bridge-E, материнской плате ASUS Rampage IV Extreme с возможностью через BIOS принудительно выбирать режим PCIe и видеокарте HD 7970. К большому удивлению отличий между режимом PCIe 3.0 и PCIe 2.0 обнаружено не было
Сорри
Сравнение PCIe 3.0 и PCIe 2.0
Проц однозначно не встанет только потому, что работает на памяти DDR2 да и по сокету не подойдет!
3850 не стоит сравнивать с 660Ti ! :)
А как найти ее эту тему? ))
Крайний вопрос напряжение разъема отличается PCI Ex.3.0 от PCI Ex.2.0?
paSkaL вот моя система, почти аналогична вашей, за иключеним проца - Intel.
Все работает как часы, никаких перегревов и конфликтов. Производительность отличная.
    64.1 KB · Просмотры: 80
Надо попробывать! ))
