Ambilight своими руками - это реально
Вот видео. Снял на фотоаппарат. качество похуже но зато цвета более похожие, но все равно в живую сочнее цвета. А оттенков на видео совсем не заметно) Думаю еще порасставлять попробовать диоды по разному, а то на верхней гране заметны отдельные пятна от каждого диода. Да и с софтом я не вполне разобрался. Настроек там море):tehnari_ru_325:
Просто было пару версий и подумал что может что то поменялось. А можешь здесь скинуть печатку для фоторезиста?
Печатная плата для фоторезиста. Печатать из Inkscape. В кореле иногда непонятно что открывает)
KyCb-вот мое мыло.ZHUKOTSKYI@MAIL.RU.печату под лут поалуйста.
а диоды ты какие ставил, ультраяркие?
KyCb-спасибо за печатку!
до 15 сообщений ничего не могу делать:tehnari_ru_325:
Получилось просто шикарно! :)
мне кажеться или зеленый цвет отображает непонятно каким?
или это камера так сняла?
Да, это именно камера. я уже писал, в живую круче намного))
Вот еще такой рисунок понадобится... Компоненты соответствуют тому списку деталей что я вчера скидывал. R10 - нулевой резистор перемычка, корпус 1206.
KyCb-сделал вашу плату в layout .дорожки правда увеличил до 0.5мм.сделал лутом,совместил оба слоя.вышло идеально.еще раз спасибо за печатку.
Ну так выкладывай здесь, думаю будет полезно.
Это не моя плата) Это оригинал, который ребята продают) Я только толще дорожки сделал и пару отверстий переходных убрал. Ну и размером она чуть больше
по правилам форума нет доступа.
KyCb
вы ставили драйверы DM631 или MBI5026G, если DM631 то где покупали? я так понял что вы с Украины.
пост пропал
Также хороший софт для эмбилайт устройств ServerIR .
Особенно в режиме PlayClaw .
Захват идет синхронно с количеством кадров в видео источнике !
Т.е. мы получаем на стене, что видим в фильме синхронно.
Программа поддерживает несколько типов устройств .
Можно попросить автора внести поддержку и вашего устройства.
KyCb
Если еще актуально, то заказывал на pixelkit.ru. DM631. Доставка почтой, почтальон прям домой принес))
Ещё актуально, но нашол здесь "slando.ua" почти в два раза дешевле, там даже платы под разные версии продают.
