Амбушюры
7 Янв 2008
Амбушюры
Вопрос совсем не о коже, но все же, про шитье, и так как не нашел подходящего раздела, где создать тему, то создам тут.
Размеры амбушюр: 80 мм (диаметр), 43 мм (внутренне отверстие), 30 мм (высота) я думаю будет нормально.
Материал: велюр/бархат или, что то подобное
Наполнитель: что то из мягкого, тот же поролон, хотя, он может быстро выйти из строя...
Цвет: черный
Те что идут на моих наушниках из кожзама средней мягкости, поэтому есть задумка использовать тканевые.
Вопрос: в какую цену обойдется их изготовление если кто то из вас возьмется за их изготовление?
Да, про али знаю, но там цены нереальные на те амбушюры, что мне нужны, да и высота у них маленькая (у тканевых)....
Казбек, ты чё сам хочешь наушники делать ? Давно кончилось это дело, это мы в прошлом веке делали, когда не было. Сейчас выбор большущий ... :)))
Казбек, я бы сам сделал, тут даже руками иголкой можно сшить, старые порезать на выкройки и по ним сделать (основание)
Василий, старые (которым всего два дня) низкие, в них и 2 см нет (из за чего и есть скорее всего моя проблема о которой я тебе говорил), а мне 3 см как минимум надо, а добавить наполнителя нет (не знаю что в них внутри) + я тебе уже говорил - на уши два года гарантии...
А чё в нутри ? - паралон и всё ... :)
Пийдется ждать - 2года ... :)))
Посмотрел несколько десятков страниц на авито - там тоже нет того что мне нужно....
Если, в течении нескольких дней никто из форумчан не отзовется, то наверное закажу этот вариант:
https://aliexpress.ru/item/33057079...1.1898432622.1596483160-1826068972.1590851467
И обтяну велюром или бархатом...
Начал интересоваться на профильных сайтах, о том, повлияет ли на звук изменение размеров и материал амбушюр, да, повлияет, например, если, вместо 2 сантиметровых стоковых установлю 3 сантиметровые, то значительно пропадут низы и так далее.
Хотел было вообще отказаться от идеи с заменой амбющур на тряпичные высокие + проблема моя практически исчезла, за, что огромное спасибо Василию за дельный совет, но все же заказал размерами как на моих ушах, но тряпичные:
https://aliexpress.ru/item/40007759...4.1898432622.1596483160-1826068972.1590851467
Посмотрю, что получиться...
Всем спасибо!!!
Получил я сегодня амбушюры:
Сравнение со стоковыми:
Доп. фото:
Как не странно, но звук остался на месте, что не может не радовать...
Что касается качества и комфорта после 2-х часового использования - не ожидал, что все будет отлично!!!
Скорее всего, еще пару закажу на запас.
Спасибо ))))
Поэтому и говорю про пару )))
через год может вообще какие нить навороченные выйдут
Действительно...об этом и не подумал, отложу заказ.
