AMD data change.. update new data to dmi
  • Автор темы Автор темы SerGrey
В тесте S&M, вылет происходит практически сразу, жалуется на напряжение. Вот в Эвересте всё проходит нормально, любое время.
Вообще я боюсь эту программу:) S&M - это просто жесточайшее наказание:) Процессор если показывает 45 градусов - я уважаю твою систему, и кулер в частоности. У некоторых процессор за 70 убегает. Причем на 3минуте где то. Видеокарта - 95 градусов - для такой программы - это тоже нормально. Я прогонял свою систему через него. Мой 65ватовый двухядерник под БТ разогревался до 55градов.
Видеокарта - какая? Ну вот у меня У меня 4870 1Гб, с мошнейшей системой охлаждения . условия тестирования:
1) открытый корпус
2) 100процентная работа кулера
3) 4870 сам по себе холоднее чем 4890
В итоге он прогрелся до 72градусов. К слову сказать в играх он греется до 48градусов.
У тебя какая карта? Попробуй со 100процентными оборотами. Или ручное регулирвоание (могу подробно описать, с картинками)
ПО поводу "вылет происходит практически сразу, жалуется на напряжение" - это обозначает что БП не проходит критическое тестирование, и кстати говоря именно поэтому может появится надпись.
Но у БП напряжение в пределах нормы, в нагрузке и без.
А вот показания после 15 минут теста В Эвересте:
1. Показания Эвереста
Температуры
Системная плата 41 °C (106 °F)
ЦП 34 °C (93 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 45 °C (113 °F)
Диод ГП (DispIO) 60 °C (140 °F)
Диод ГП (MemIO) 66 °C (151 °F)
Диод ГП (шейдер) 56 °C (133 °F)
Seagate ST3500418AS 26 °C (79 °F)
WDC WD5000AACS-00G8B1 27 °C (81 °F)
WDC WD7500AADS-00L5B1 26 °C (79 °F)
Вентиляторы
ЦП 1286 RPM
Шасси 2 1286 RPM
Источник питания 1133 RPM
Графический процессор 1703 RPM (41%)
Вольтаж
Ядро ЦП 1.34 V
+3.3 V 3.38 V
+12 V 12.65 V
Батарея VBAT 3.09 V
DIMM 1.62 V
Значения тока
ЦП 0.01 A
Значения мощности
ЦП 0.01 W
2. Показания PC Wizard 2008
Контролирующий чип : ITE IT8720F
Напряжение CPU : 1.34 V
Напряжение +3.3V : 3.38 V
Напряжение +5V : 5.18 V
Напряжение +12V : 12.46 V
VTT : 1.62 V
VBAT : 3.09 V
Вентилятор процессора : 1461 rpm
Chassis Fan : 10 rpm
Вентилятор Power/Aux : 1283 rpm
FAN3 : 10 rpm
FAN4 : 1130 rpm
Температура процессора : 41 °C
Температура материнской платы : 41 °C
Температура Power/Aux : 42 °C
Процессор : Thermal Diode
AMD Phenom (Core 1) : 47 °C
AMD Phenom (Core 2) : 47 °C
AMD Phenom (Core 3) : 47 °C
AMD Phenom (Core 4) : 47 °C
ATI Radeon HD 4800 Series : ATI Catalyst Driver
GPU Temperature : 60 °C
GPU Fan : 40%
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Жёсткий диск ST3500418AS : 27 °C
Жёсткий диск WDC WD7500AADS-00L5B1 : 27 °C
Жёсткий диск WDC WD5000AACS-00G8B1 : 27 °C
Maga, ты где?
Да тут я. Ну отличный результат по температурам. ТЕм более вентилятор от видеокарты держится на уровне всего 40 прцоентов. Т.е. ты можеш вообще охладиться видеокарту к чертям, поставив ручное управление.
Кстати как дела с охалждением системы? Ну проц холодный, а как корпусное охлаждение? Ты крышку закрываеш?
Как думаешь, что насчёт БП? Единственное что настораживает, в Эвересте нет показания 5V линии.
У меня хороший стальной корпус (вес нетто10 кг) внутри вращается 8 низкооборотистых вентиляторов, всё грамотно продумано. Крышка закрыта всегда. Шума в принципе никакого (толстое железо корпуса).
Меня уже смушает БП тем что он не прошел тестирование SM. Конечно это зубодробильная программа для ПК, но все же. Модель БП?
Chieftec APS-800C
Да не.. Это опупенский БП, с его стороны не может быть проблем... Он хоть две 4890 потянет без проблем. Лично работал с его 550 и 750 моедлями.
У меня до этого стояла эта модель на 650W, поэтому и брал такой же.
SerGrey
А вот тебе вот сейчас что именно с компом беспокоит? :)
Я чего напрягаюсь, просто подвергаю разгону проц, а как проверять, когда непонятные показания температур? Вот сейчас разогнан до 3400mhz.
Сейчас беспокоят не прохождение некоторых тестов и надпись.
Слушай, ты спец по памяти подскажи как моя память:
Kingston 9905403-011.A03LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3
2 планки.
