AMD Radeon™ 6700
  • Автор темы Автор темы Lexx1
у вас семерку за сколько грузит в секундах, минутах?
Все симптомы похожи на просадку напряжения...Запустите какой нибудь бенчмарк(Фурмарк,ОССТР,или даже внутренний с Эвереста и посмотрите на напряжения +12в и +5 в.Если они отличаются более чем на 2% от указанных-БП на свалку...
День добрый. Не судите строго за примитивные обьяснения) . Поменял я как то видеокарту на 6700. С системника начало жутко вонять при играх(и слабо при покое),я облазил интернет поменял бп на более мощный. Ничего не изменилось. Решил подождать с обменом ,и все само прошло. Вчера поставил новый драйвер вместе с новым амд контрол центр. При этом в контрол центре появилось 9 вкладок с "6700 - расширеный рабочий стол" и опять воняет на всю хату =(
Посмотрите температуру видеокарты через siw, GPU-Z или Эверест. Скорее всего вам попалось китайское нечто с некачественной термопастой и при нагреве имеете то, что имеете ;) Новый драйвер просто включил дополнительные возможности видеокарты, тем самым заставив её сильнее греться. Почти наверняка вам придётся менять термопасту.
черт это плохо... температура на раб столе 32 в играх до 65
Это ещё вполне терпимо, просто попалась некачественная термопаста. Купите новую и замените, либо, если есть возможность, обратитесь по гарантии.
Странно,я вытащил видюху,сижу на встроенной,кажется все равно воняет.
Подобный запах долго не выветривается. Я сгоревший электродвигатель в закрытом исполнении (серия 4А) как-то определил после года лежания на складе, поспорили тогда с зам.директора. Я принёс инструмент, вскрыл при нём и показал.
Сменил оперативку,монитор,похоже с бп проблемы,запах не просто не выветреный,как мне кажется а воняет во всю при включении компа.Неужто новый драйвер так перегрузил его (( разберу проверю
Вообщем насколько хватило моих познаний с бп все впорядке, кроме. К радиатору приклеена коричневым клеем пластинка,которая отгораживает его от катушек,так вот часть этой пленки отошла,а клей свисает с различных деталей бп,это впорядке вещей?
Из практики, клей редко бывает коричневый, открутите плату блока питания и посмотрите на неё с нижней стороны, перегрев чаще всего сразу хорошо виден по изменению цвета платы.
Дело зашло уже немного дальше видеокарты хе-хе) Изменений цвета платы не наблюдается. А не может этот "клей" быть содержимым одного из конденсаторов. Потому что либо его халтурно намазали либо.. вобщем фото я предоставить не могу но,в некоторых местах,он свисает по радиатору как растянутая жевательная резинка и беспорядочно накапан на элементы.
Содержимым быть не может, это фиксирующая масса, обычно заливают полиэтиленом с клеевого пистолета, но могут использовать и различные термореактивные компаунды.
Спасибо болшое за помощь,теперь заменю термопасту,возможно новый бп поставлю,как(если) проблема решится отпишу.
