"Амфитон 50У 202С" - нет звука
Привет Всем. Извините, может я и не по теме, но уже 2 недели не могу починить Амфитон 35у-101с.
Проблема в блоке защиты. К плате припаяно только питание.
Проверял все детали - целые. В чем проблема не пойму.
Фото прилагается с замеряными напряжениями.
    162.7 KB · Просмотры: 5,911
да да. я на своём тоже не нашёл SB1 блока А5 . а смысл делать заглушку если там только 3 провода идут а на остальных контактаз нет никаких проводов?!
и ещё почему "вход ум" без заглушки работает( я её отпаивал и проверял)а остальные и с заглушкой и без неё не хотят?!
Здравствуйте! У меня в ремонте усилитель Амфитон 50 у 202 с. Платы усилителя мощности полностью рабочие, оба канала. А вот предусилитель мёртвый, не шипит, не пищит, полная тишина. Если пустить сигнал, через вход "МФ" Звук доходит до входа на предусилитель (контакты 2 и 5) и дальше тишина. Заглушка входа УМ на месте. Если пустить сигнал через вход УМ (без предусилителя) всё прекрасно играет. В чём может быть причина неисправности предусилителя? Я грешу: или неисправен регулятор громкости, или неиспраны полевые транзисторы КП303. всё остальное, проверил. Подскажите пожалуйста кто может или сталкивался с этой проблемой...
Питание преда проверил для начала?
Да питание есть, 9,5 вольт. Нормальное или слабое? что дальше?
Сколько? 9,5 вольта? Чего? Чего 9,5 вольта! Ты бы схемку то поглядел, ну так, чисто для интересу, глядишь и узрел бы, что питание у преда аж двуполярное!!!!! И питание это 30 вольт в плечо. У меня на поглядеть схемку, ушло 10 секунд. И это вместе с поиском в интернете.
А что дальше? А ничего дальше. В ремонт его тащи.....
