- 1 Апр 2012
Зашита сработала... Скорей всего оконечники пробиты.через сикунды две слышен щелчек
наоборот не сработала...релюшки щёлкнули, подключив динамики к усилку, временная задержка обусловлена защитой от щелчка в колонках при включении усилителяЗашита сработала... Скорей всего оконечники пробиты.
значит мощник скорее всего жив, попробуйте подключить источник звука в гнездо УМприслонил ухо к динамикам на полной громкости и все таки динамик НЧ тихо,но шипит
Точно, ступилнаоборот не сработала...релюшки щёлкнули, подключив динамики к усилку, временная задержка обусловлена защитой от щелчка в колонках при включении усилителя
Это чего й то неизвестный? Очень даже известный, и где- то как- то даже популярный, и горячо любимый усилитель! И потом : куда ж колонки то подключать? И ? А вот если, вдруг, на выходе постоянка ( не дай Бог! ), то защита должна сработать! А как жа ? И если питание в норме, и защита не сработала - то зачем в ПЕРВУЮ очередь проверять выходные транзисторы?Cекундочку! Это зачем к неизвестному усилителю сразу колонки то подключать?!
проверьте мощник как я указал вышеЯ бы,конечно, порыл по цепочке, но в этом деле я новичек.
Да,наверное,лучше будет отдать его на ремонт.reSIVver С вашими познаниями в электронике, желательно отдать его на ремонт специалисту, дабы не навредить усилителю.
проблемы нет, вы подключили к оконечнику минуя тембрблок, так и должно быть...но если воткнуть штэкер в вход УМ, он качает но звук и баланс регулируется только с компа. в чём может быть проблема?
это форум а не чат, задали вопрос, ждите, если кто то знает ответ, вам напишутесть кто нибудь тут?
Переключатель рядом со "Вход УМ" включен? (SB1 блока А5)В может быть проблема?
